Старый 24.03.2015, 12:10   #521 или 220460
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А комнатный датчик например сегодня (солнечно) тушит котел практически на весь день.
Термостат ставится на северной стороне и солнышко ему не в помощь.
У меня в морозную солнечную погоду батарея на юге почти холодная. а на севере обжигает руку.
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее было в 12:04 ----------
И это должна быть самая холодная комната? Или пофиг?
Комната, неперегреваемая зимой солнцем, в идеале северная. Хотелось бы, чтобы на эти все вопросы отвечали профи, а не такой обыватель как я. А их в дискуссия тяжело затянуть. Поэтому приходится самому во всем разбираться.
Старый 24.03.2015, 20:29   #522 или 220561
Aleska
Аватар для Aleska
Был сегодня сервисмен увеличил время простоя до 7 мин. Получается сейчас 9-10 мин работает , 7 отдыхает...В доме 26 ...караул...уменьшать температуру в котле надо на 38. Сейчас используем термоголовки(сегодня были открыты для посмотреть на работу котла в таком режиме), термостат отключили, т.к. нужны были полы погорячей для рассады . Завтра увижу расход газа ...
Старый 25.03.2015, 08:32   #523 или 220628
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Может объясните подробней : тип котла,автоматики,система радиаторы +полы???
Откуда в доме 26? Какой термостат отключили?
для рассады все время думал нужен свет и много)) а не греть пирог пола чтобы тепло было десятку другому банок с рассадой.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 08:42   #524 или 220629
у меня тоже вкл-выкл постоянно пока не поставил комнатный. Теперь постоянно нагревается до выступленной температуры. Потом отдыхает. Очень удобно.
Старый 25.03.2015, 08:46   #525 или 220630
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Это уже масло масленое.
Я считаю, что с термоголовками температура в доме более комфортная, чем с использованием комнатного термостата.
Разное назначение )) Комнатный термостат,датчик наружного воздуха( в принципе почти одинаково работают по отношении к котлу при правильной установке) дает команду котлу работать в принципе и какую температуру на выходе поддерживать.
А термоголовки на радиаторах локально по комнатам поддерживают температуру. И естественно там где холоднее они больше откроют.
Но они не исключают тактования.
и если для напольных котлов это еще так сяк,то для настенных с учетом их запаса прочности,очень даже не камильфо.
Поэтому каждую ситуацию нужно решать в частности)) есть же еще и предпочтения хозяина) Может ему все равно сколько газа нужно оплатить и что котел быстрее сломается, а главное комфорт.
Тогда конечно котел на максисмум и головками до необходимой))
И полы чтоб и летом работали хочется босичком походить))
Старый 25.03.2015, 09:40   #526 или 220637
Я вам пишу про сегодня - конец марта, а вы утрируете на мороз.
Термостат дает экономию именно в межсезонье.
Мы же обсуждаем частный номально утепленный дом, а не квартиру, а значит, нормальный проект, привязанный к участку и по сторонам света.
СО в доме должна рассчитываться, чтобы в мороз без солнца и без термоголовок во всех комнатах была нужная температура, а не где-то обжигающая. В среднем температура в доме поддерживается по термодатчику. В потенциально солнечных комнатах, там, где хотите крутить руками, и на кухне добавляем термоголовки. Всё!
И про установку на северной стороне не придумывайте, нет такого в рекомендациях. Конечно, не на солнечном месте. У меня на севере дома гараж, лестница, кладовка, котельная, постирочная, сушилка. Зачем там поддерживать точную температуру? Поэтому датчик висит в гостиной, на него ни сквозняк, ни солнце не попадает.
---------- Сообщение добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее было в 08:30 ----------
Старый 25.03.2015, 09:44   #527 или 220643
Aleska
Аватар для Aleska
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись....
Котел 2х контурный , термостат комнатный на 1 этаже, на втором термоголовки на радиаторах. Теплого пола 50м2 из 200м2 отапливаемого помещения. Термостат отключили в конце февраля для увеличения температуры полов. ( Чтобы прорастали семена нужно им тепло, рассаде- свет, стаканчиков 200-250 всего у меня )
Вчера при регулировке котла открыли все радиаторы, поэтому и выросло до 26 градусов, котел был на 42. Сегодня утром снизили котел на 39.
Газу уходило 12 кубов в сутки , за вчерашние ушло 13 м3.
Сейчас 4 минуты работает, 7 остывает...
Старый 25.03.2015, 09:51   #528 или 220645
Он всегда даёт экономию.. мороз то он тоже бывает разный а крутить настройки в котле людям часто лень.
Вот если этого нет то и термостат скорей всего не поможет. Тогда тока погодозависимая автоматика даст что то.
Старый 25.03.2015, 10:09   #529 или 220651
ставьте на радиаторы электроголовы+термостат комнатный- это лучше , чем парафиновая голова.
Старый 25.03.2015, 10:21   #530 или 220654
Комнатный термостат должен стоять в самой холодной комнате. Потому как именно он отключает котел и включает.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
