Старый 12.02.2012, 01:37   #521 или 56731
bob
Irsanka, Спасибо. Хорошая калитка, т.е. ранее она была в плоскости ворот?
bob вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 11:47   #522 или 57107
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от bob Посмотреть сообщение
да, была запланирована в плоскости ворот.
теперь стоит в плоскости пролетов забора. не захотела ставить по центру столбов, как делают обычно. не люблю лишних перепадов и линий.
Старый 13.02.2012, 15:02   #523 или 57176
CHICHA
Аватар для CHICHA
если считать, что заваленная в двух направлениях на 0,7 см стенка шкафа
если получилось выровнить, тогда косяк исправлен, а если нет (только нанесениие декоративки) -это то, про что я писал ранее
Старый 13.02.2012, 22:55   #524 или 57349
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
так на фото в посте выше видно, что зазора между правилом и стенкой нет.
я выровняла косяк.
Старый 14.02.2012, 23:19   #525 или 57796
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
сегодня снова штукатурила. но уже не образцы, а поверхности.
итак, мои впечатления и советы.
1) самая легкая в исполнении штукатурка типа мазков различных (пока про дальнейшие покрытия не говорим, только о самой штукатурке).
---мазки можно наносить "веницианской" теркой (шпателем) в несколько слоев.
---можно равномерно толстеньким слоем нанести штукатурку, потом приложить шпатель "венецианский" и гладить, отрывая от поверхности.
получаются наплывы и мазки.
---можно наносить обычными шпателями разных размеров в разных направлениях. и т.д и т.п. много способов нанесения есть в инете, в частности: на ютубе.
эти и подобные техники---самые легкие.
посложнее те варианты, где нужно получить относительно ровную поверхность.
теперь я понимаю, почему отделочники любят варианты "мазками"
2) лучше иметь новые и хорошие шпатели. без зазубрин и дефектов.
3)сразу после работы обязательно вымыть весь рабочий интсрумент, иначе он засохнет и помыть будет сложнее.
4)приклееннный скотч нужно снимать приблизительно через минут 30, а не на след. день.
в противном случае есть риск повредить оштукатуренные поверхности: отодрать скотч вместе со штукатуркой.
5)если случились какие-то мелкие косячки, исправлять лучше после высыхания (если технологически это возможно)
6) не нужно штукатурить за один раз большие куски. лучше меньше, да качественнее. штукатурьте за один раз до 1 м.кв. затем следущий метр и т.д.
обычно через минут 40-60 штукатурки теряют пластичность. при больших объемах "узор" может не получиться на уже подсохнувших местах.
7) если вам нужно остановить процесс оштукатуривания (устали, нужно поспать или др дела и проблемы), сведите на нет край...на" царапание" по стене. потом придете и доделаете.
когда доделаю, покажу фото своей мазни.
Старый 15.02.2012, 09:53   #526 или 57849
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Старый 16.02.2012, 09:27   #527 или 58125
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
No name, по блокам наносится черновая штукатурка (серого цвета).
затем чистовая (белого цвета), затем декоративная (то, что делаю я)
Старый 17.02.2012, 15:42   #528 или 58595
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
... начну потиху.
планирую показать, что и как заштукатурила в первой спальне (нашей). начала с нее, потому что лучше напортачить у себя в комнате...не так обидно.
попозже хочу подбить смету:
1)сколько обошлось исправление косяков моими руками
2)во сколько обошлась бы работа по исправлению руками отделочников.
исходные:
1) косяки шпатлевания (шпатлевка, протертая до паутинки, ямки, которые под покраской бы не спрятались и обнаружились только после грунтования, и т.д), которые можно было по совету отделочников исправить нанесением второго слоя шпатлевки.
2) гипсокартонная заваленная стенка, которую я исправила акрил путцем.
сразу оговорюсь: деньги мы отдали (так получилось, доверились...как обычно) 4/5 от составленной сметы мраморным.
остальные я отказалась платить. правда, поздновато опомнилась.
чтобы понятнее был интерьер, сделала фотку и нарисовала в одном месте шторки.
вообще шторы будут идти аж по 3-м стенам. такое масштабное зашторивание в этой комнате планируется. под это зашторивание был сделан из г/к широкий карниз. изначально я знала, что хочу нанести там декоративную штукатурку. только рисунок планировался другой.
все остальные поверхности должны были краситься матовой краской. не случилось...
теперь на одной стене вместо краски будут фотообои. красивые и стильные, серые.
итак, место под изголовье кровати. красным показаны шторки в этом месте.
все вертикальные поверхности на этом участке ---под декоративной штукатуркой. такой мелкий короедик...или как я называю, штукатурка с протяжками. будет еще надпись на английском (не готова пока), выполненная тоже из штукатурки под трафарет. мне нравится итог.)))
более масштабно
по другой стене карниз переходит в стенку для встроенного шкафа. именно она была завалена.
на этой фотке видно, какой узор из штукатурки я нанесла в этом месте.
по карнизу тоже идут полоски (их сделала позже), только они более тонкие
полоски наносила на штукатурку с протяжками, по карнизу вверху, такая моя новая задумка была. некоторые "сопельки" после высыхания удалила (хотя дочка была против). это легко делается такими круглодлинногубцами, или как их там...
люблю совмещать несовместимое, поэтому нравится корявость полосок + гламурность обоев. все это потом покрасится краской в один тон. только подчеркну выпуклые грани полосок декоративными составами.
Последний раз редактировалось Irsanka; 17.02.2012 в 15:58.
Сказали спасибо: 5
Старый 17.02.2012, 15:51   #529 или 58604
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
там вроде кровать будет стоять,насколько я помню
Старый 17.02.2012, 16:22   #530 или 58616
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
а теперь попробую описать последовательность своих работ. штукатурка---грубозернистая. и на полосках, и на протяжках.
дочки рядом не было, поэтому штукатурила и фоткала уже после того, как...
инструмент и материалы:
главное в этом деле--взбодриться. кофе у меня запечатан вот такой "пробочкой", очень удобно. сделала я ее из винной пробкию
1)перчатки типа медицинских, тонкие. купила в польше.
линеечка..просто счастлива, что ее приобрела! хотя муж чуть не задушил поначалу у стенда с линейками и уровнями. я еще и уровень классный купила. но здесь его не применяла, увы.
шпатель и терка, которыми наносила первый слой штукатурки.
выглядел этот слой так.
те, кто любит вариатны штукатурки мазками, могут на этом остановиться (я не старалась, т.к. у меня были этапы дальше). потом достаточно покрасить и покрыть каким-нить лачком, блестками, глазурью, воском...и все!
специально помазюкала, чтобы показать что получается, если терку веницианскую прижать плашмя, поводить, а потом оторвать от поверхности. получится вот такой эффект.
именно такие варианты любят отделочники. а вы запросто сможете сделать это самостоятельно. все очень легко, поверьте.
другие варианты нанесения моежет подсмотреть в инете. и не нужно никому платить за простые и легкие движения.
потом я разгладила теркой с фото поверхность. приблизительно так.
затем вот таким большим шпателем начала снимать лишние верхние слои штукатурки. шпатель ставится под прямым углом к поверхности и протягивается сверху вниз
получаем протяжки
после взяла большую венецианскую терку и легко прижимая всей поверхностью погладила нежно штукатурку.
получила вот такую поверхность.
ничего особо сложного.
когда штукатурила карниз даже удивилась: не устала, хотя руки задирала не один час.
вот такие вот дела.
сейчас еще осталось нанести фразу на английском и доделать полоски на одной стеночке над изголовьем.
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
