Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 16.02.2013, 19:50   #531 или 127671
BOTANIQ
ISTER, если я правильно понял, ступени врубили в стену примерно через 3 года, когда дом уже дал усадку. Подскажи как ступени крепятся к стене - они просто вставлены в паз, выдолбленный в стене, или еще как -то дополнительно закреплены к бревнам?
Старый 16.02.2013, 20:23   #532 или 127678
да, дом уже постоял к этому времени... но дерево - это такая штука - оно всегда гуляет чуток....
ступени врубались в бревно, бревна на столько железобетонные, что ступени сидят как влитые, да ещё они вклеены на ансер...
Старый 02.06.2013, 22:24   #533 или 145469
freeze
Аватар для freeze
Подскажите такой момент. У меня планируется лестница параллельная двухмаршевая с переходной площадкой. Между маршами должна быть стена. Как ее лучше расположить:
1)Между маршами(стена показана красным цветом):
2)Под краем второго(верхнего) марша:
Второй вариант предпочтительнее, но можно ли опирать край лестницы на стену?
Старый 03.06.2013, 00:26   #534 или 145497
ну если так предпочтительнее, то можно. А мне первый вариант больше понравился - ширина лесницы одинаковая, а во втором разная.
Старый 03.06.2013, 00:34   #535 или 145503
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
А зачем вам щель между маршами?
Вообще-то марш лестницы должен по принципу ПП работать-края защемлены ( опора на площадки ) ,а сам марш внатяжку и упрукг.Как бы ПП положенная под уклоном ( объясняю , как могу.Сорри ). Так что-никаких опираний , если у вас другая сторона марша ни на что не опирается. Марш должен " работать" , а не ущемлён. Вся нагрузка должна передаваться на площадку и балки опирания .
Старый 03.06.2013, 09:57   #536 или 145527
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
И то правда, зачем щель? Стену можно сделать посрединке таким образом, чтобы еще на нее и ступеньки обоих маршей опирать
Старый 03.06.2013, 13:16   #537 или 145554
freeze
Аватар для freeze
Щели не будет. Просто пример.
ВОТ, то в чем я сомневался из-за аналогии с пк, а вы подтвердили мои сомнения. +1 вам.
Старый 03.06.2013, 21:05   #538 или 145624
Расположение стены не зависит от "опирания". Марш просто напросто можно не опирать на стену, она не будет несущей для марша. И даже если опирать, проблемы для марша это не составит
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее было в 20:04 ----------
freeze, Марши уже готовые одинаковой ширины? Если да, тогда левый край стены ровно посередине лестничного пролёта. Ну и даже если и не готовые, думаю такое расположение стены оптимально, правый марш ложить на эту стену. Сверху ровно над стеной будут идти балясины
Старый 06.06.2013, 21:41   #539 или 146069
freeze
Аватар для freeze
Нет, лестница и стена не готовы, но нужно начинать делать. Лестницу буду делать монолитную. Ширина маршей 900мм, толщина стены 150мм ГС.
Если делать стену между маршей(рис1), то получится, что нужно второй марш делать на 150мм Уже. Думаю возникнут проблемы после отделки такой конструкции - т.е. стена всегда неподвижна, а лестница воспринимает нагрузки.
Если стену делать под вторым маршем(рис2) с зазором, чтобы исключить опирание на стену, то кроме как проблем с установкой опалубки я не вижу(пока).
Может еще у кого какие мысли на этот счет?
ПС. evg, сорри, что долго не отвечал в теме.
Старый 06.06.2013, 21:48   #540 или 146072
freeze,
Смысл в стенке? При монтаже монолитной лестницы расстояние между пролетами = толщине доски на опалубку.
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
