Старый 31.03.2014, 14:20   #531 или 182880
Zmeevik,
8-это дохрена, в Минске 4 за наклейку сетки+затяжку клеем.
Сетка на забудову очень желательна при любом виде штукатурки во избежание трещин.
Старый 31.03.2014, 23:08   #532 или 182916
майкл
Мои штукатуры плиточный клей в штукатурку (Люкс) добавляли - типа для крепости. adf прав - поверхность получится хуже, чем после нормальной штукатурки по маякам, да и по остальным позициям его поддержу
Zmeevik, когда штукатурить хотите - есть знакомая бригада, работают хорошо, но скоро к себе их зазвать договорился на отделку
Старый 02.04.2014, 15:45   #533 или 183065
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
так как 99% опрошенных строителей и бригадиров воротят нос от известковой штукатурки с РБУ - начинаю думать о других материалах.
площадь стен около 230 м2. на данный момент они относительно ровные и вертикальные.
известковой штукатуркой слой 1,2-1,5 см - итого надо грубо 3 м3 раствора. на местном ЖБИ его продают по 560к. значит надо 1,7кк на раствор + сколько то цемента (сколько его еще надо?)
из готовых допустим посчитаем вот эту
http://catalog.onliner.by/taifun/taifunmas21/
Ориентировочный расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,6-1,8 кг/м2
значит при слое 5 мм - расход 8,5 кг на м2
на весь дом надо 2 тонны или 80 мешков. если от тонны заказывать - по 30к вроде отдают итого 2,4кк.
итого раствор с рбу 1,7кк+цемент, тайфун мастер 2,4 кк. если учесть что от раствора еще бонусом идет куча грязи по участку и нежелание никого с ним работать - есть ли смысл заморачиваться?
или я где-то что-то не учел?
Старый 02.04.2014, 15:58   #534 или 183067
Shpetny
Аватар для Shpetny
А вы уверены, что у вас получится слой 5 мм?
Рассчитывайте на 1 см, не меньше, и тогда становится понятна выгода от известковой штукатурки с ЖБИ
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 16:05   #535 или 183069
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Минимальная толщина маяка 6 мм, плюс его еще на какой то слой раствора посадить надо, ну и маловероятно что стена окажется такой уж идеальной. Так что как правило реальный слой на самом минимуме получается от 0,8 до 2 см.
Старый 02.04.2014, 16:10   #536 или 183070
майкл
Я себе тоже сначала 100 мешков купил, потом еще 80 докупал
Старый 02.04.2014, 16:24   #537 или 183072
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
ясно. я так и думал что именно в этом месте подвох
Старый 02.04.2014, 17:22   #538 или 183077
я сейчас привез 4,2 куба за 1950000 с доставкой. за сегодня уже комнату 50 квадратов сделали станцией.
Ищите, кто станцией делает, половина работает с известковым раствором, половина с гипсовым и уементным.
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее было в 16:18 ----------
Цемента мне на 4,2 куба сказали 15 мешков.
Старый 02.04.2014, 18:43   #539 или 183084
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Prosto, каких мешков? 25 или 50 кг?
Старый 02.04.2014, 19:54   #540 или 183090
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Воротят нос - Ротбанда хотят?
Известково-цементная штукатурка, из-за большей пластичности ложится гораздо лучше просто цементной. А если попадется такая, что просеивать не надо - цены ей нету! Запросто сантиметровым слоем ложили.
Я брал паспорт на РБУ и подбирал состав, чтобы м75-м100 получалась.
1 к 8 по объему - очень хорошо получается. 1 к 7 у меня штукатурка уж очень "цементный" вид имела. И в первом и во втором сдучае - через три дня дверным ключом не царапалась.
P.S. разд..баи штукатуры норовили 1 к 3 делать. Вопросы: "а зачем тогда в растворе известь?" и "зачем мне штукатурка, прочная, как фундамент?" ставили их в тупик.
P.P.S. 5 мм. - это не штукатурка
штукатурка
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
