Старый 30.09.2015, 20:03   #531 или 238742
nice911
@Lola, а чем вас не устраивает вариант под ваш ламинат положить изошум или пробку и не мудрить с пирогом стяжки?
Старый 30.09.2015, 21:49   #532 или 238752
смысл в:
1) звукоизоляция
2) сделать плавающий пол на втором, что б не было резких перепадов по высоте в случае неравномерного прогиба или усадки плит.
3) исправить косяк с мостиками холода, которые у 99% застройщиков есть на уровне плит т.к. редко кто утепляет и армопояс и уровень плит.
Старый 03.10.2015, 11:01   #533 или 238907
Lola
смысл в:
1) звукоизоляция
Значит я делаю все правильно?
Хочу 5 мм положить вспененный полиэтилен и его же использовать как демферную ленту.
Lola вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 15:04   #534 или 238917
Сосновая Стрит
Подскажите,а стяжку по плитам на открытом балконе как правильно сделать?Постелить клеенку,сетку и залить см 5?Или обработать чем-то плиты и заливать без клеенки?
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 19:11   #535 или 238921
Икс
Аватар для Икс
@Сосновая Стрит, а что под плитами? может утеплить надо?
Старый 03.10.2015, 20:55   #536 или 238932
Сосновая Стрит
Нет,утеплять не надо точно.Внизу под плитами открытое крыльцо.Вдоль стен только думаем отделить стяжку эппс ,хватит 5см?Или больше нужно?
Старый 03.10.2015, 21:40   #537 или 238935
Икс
Аватар для Икс
я черновую стяжку заливал по плитам, без всяких пленок, толщина см 5 максимум
Старый 03.10.2015, 21:49   #538 или 238939
Сосновая Стрит
Икс,спасибо.Это чистовая стяжка уже.Сверху гидроизоляция и плитка.Плиты обработать надо бетон-контактом?..
Как-то и думали без клеенки,а тут начиталась...
Старый 04.10.2015, 08:21   #539 или 238959
Икс
Аватар для Икс
плиты сверху отнюдь не гладкие, смысла в бетонконтакте не видно.
пленкой закрывают что б отделку чистовую под плитами водой не залить.. если у Вас на крыльце мрамор уже уложен, то может и емть смысл..
Старый 04.10.2015, 08:35   #540 или 238962
Сосновая Стрит
Мрамора пока нет)))Все понятно,будем лить без клеенки.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
