Старый 28.11.2011, 02:45   #531 или 39849
Dafna
Аватар для Dafna
да, перед финишной.
Старый 09.12.2011, 17:57   #532 или 42800
netskiller
Подскажите, по моим расчетам, высота этажа до отделки 2,8 м, а сколько съело при отделке, и какая высота в чистоте?
netskiller вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 11:16   #533 или 42892
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от netskiller Посмотреть сообщение
Так точно - 2.78 по ПП. Съело 8 см стяжка (из-за перепадов плит по всему этажу) + ~ 2см съедят фанера 8мм и паркет. потолок примерно -5 см (ГКЛ). Итого планирую 2.63. Это второй этаж
Первый - 3.05 "грязный" - выравнивание песком - -3 см, ЭППС -10 см, стяжка по ТП - 7 см, плитка думаю -2 см (при худшем аврианте) (клей+плитка) и еще -5 см ГКЛ = 2.78 (сейчас 2.80 - осталась плитка)
Старый 25.12.2011, 21:46   #534 или 45689
Classic
Аватар для Classic
давно не писал
точнее не фотографировал
для начала - вот, что успел с забором до начала холодов:
на последнем фото - крепление для крыльца (еще третья сверху будет) - приваренные к внутренней трубе кусочки + забетонированы... думаю, что насмерть!
ID:	11368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2011, 21:54   #535 или 45690
Classic там в углу та подпорная стена ?
Старый 25.12.2011, 22:00   #536 или 45692
Classic
Аватар для Classic
на первой фото? да она первую зиму под "напряжением"
Старый 25.12.2011, 22:16   #537 или 45696
угу я про нее.
землей она только на зиму была присыпана или уже под давлением земли простояла?
Старый 25.12.2011, 23:36   #538 или 45727
frik
Аватар для frik
Привет Classik. Подскажи как делал воду. Что за бойлер. На сколько литров. Как вода наверх подается, насос ставил?
frik вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 09:40   #539 или 45791
Classic
Аватар для Classic
угу я про нее.
Не помню точно месяц, но что-то около мая - уже полностью засыпал ее - так, как она будет уже все время, уже с полгода... уже и утрамбовалась временем (подсыпал) и т.д.
Если честно, то как-то меньше всего за нее (подпорку) боюсь
Старый 26.12.2011, 09:45   #540 или 45793
при ее расчетах брали характеристики грунтов минимальные. поэтому и запас по случаю будет нормальный.
меня просто насторожил уклон в крайний угол куда вода бежит.
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
