Старый 25.03.2015, 10:36   #531 или 220656
Я бы сказал иначе - в месте, характеризующем среднюю температуру в доме, не подверженном сквознякам, солнцу, тепловыделениям приборов (в стороне от ТВ, утюга, х-ка и т.п).
У меня, например, ночью в спальнях холоднее, чем в гостиной, за счет микровентиляции, и меня это более чем устраивает.
Старый 25.03.2015, 15:57   #532 или 220721
Почему среднюю. Если у вас где-то холоднее, то может не успеть нагреть то помещение , и потом оно же может остыть слишком сильно, пока котел включится по более теплому помещению.
Старый 25.03.2015, 16:36   #533 или 220745
У меня не настолько большой дом, однообъемный, без флигелей)
поэтому необходимости многозонного регулирования я не почувствовал.
Конечно, бывает, что с подветренной стороны чуть падает температура относительно других комнат, но мне эти пол-градуса незаметны, не вижу смысла ради этого вешать термоголовки во все комнаты (ребенок любит крутить))) Как и не будешь перевешивать датчик с каждой сменой направления ветра, поэтому висит себе на 1-ом этаже в гостиной, на центральной несущей стене.
Старый 26.03.2015, 08:53   #534 или 220809
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись....
Котел 2х контурный , термостат комнатный на 1 этаже, на втором термоголовки на радиаторах. Теплого пола 50м2 из 200м2 отапливаемого помещения. Термостат отключили в конце февраля для увеличения температуры полов. ( Чтобы прорастали семена нужно им тепло, рассаде- свет, стаканчиков 200-250 всего у меня )
Вчера при регулировке котла открыли все радиаторы, поэтому и выросло до 26 градусов, котел был на 42. Сегодня утром снизили котел на 39.
Газу уходило 12 кубов в сутки , за вчерашние ушло 13 м3.
Сейчас 4 минуты работает, 7 остывает...
А каким образом отделен в автоматике контур теплых полов от радиаторов?(как понижается температура в контуре ТП при работающих радиаторах).
Так вот мы Вас и подводим к тому , что для настенных котлов(т.к. в напольных чаще устанавливается хоть какая-то автоматика от наружной по умолчанию) особенно в переходный период(при положительных температурах и колебаниях как сейчас от -1--ночью до +15 днем).
Датчик комнатной работает как регулятор и устанавливает более длинные паузы между вкл/выкл котла не зависимо от температуры на подачи(т.к. она очень сильно (порядка 20 градусов) изменяется и часта меньше минимально возможной температуры на подаче.
А забота о ближнем(саженец это или карапуз ползающий по полу) дело похвальное))
Я просто наверное не грел бы ТП ,а подстелил дорожку какую то что-ли))) и надеялся, что 22-23 в помещении достаточно))
---------- Сообщение добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее было в 08:35 ----------
Вот наверно самый трезвый подход, правда редко встречаемый)
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее было в 08:48 ----------
И не только Вы,это рекомендации всех производителей в инструкциях))
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:49 ----------
Все успеет нагреть)) Не забывайте что система отопления очень инертная штука.
Автоматика в первую очередь призвана экономить.
Редки случаи с провалами но они связаны чаще не с плохой работой автоматики, а с особенностями дома.(большое остекление,плохое утепление и неправильное место для датчика)
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 17:11   #535 или 238183
Denia
Есть вопрос. Озадачился одним потянуло за собой другое. У кого комнатные датчики по температуре и несколько контуров отопления. Например теплый пол и батареи. Как оно работает ? Меня тут напугали
"Как Вы собираетесь одним термостатом управлять двумя разнотемпературными контурами? Будет или "тёплый пол" ледяным периодически или в перегрев помещений если пол поддерживать тёплым.
Denia вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 22:50   #536 или 238221
зонный датчик управляет этой зоной. вопрос -чем именно?
например полно клапанов на радиаторы с термостатом комнатным. и даже встроенным таймером.
на ТП немного сложнее. (проще держать стандартную температуру и догоняться радиаторами) или имет ПЗА на всю систему
Старый 25.09.2015, 11:25   #537 или 238255
@Denia, при наличии нескольких типов отопления (ТП и радиаторы) обычно регулируют радиаторами, тк у них малая инерция, а тёплый пол работает в постоянном режиме.
Если хотите регулировать тёплым полом, то поставьте сервопривода на коллектор, контролер и датчики температуры в каждую комнату
Старый 25.09.2015, 11:55   #538 или 238263
Теплым полом регулировать будет очень сложно ввиду его инерции, весьма...
Мне вот тоже интересно как это будет работать, у меня тоже только теплые полы и стены под окнами, без батарей. Хотя вопрос ... а надо ли регулировать и зачем?
Разве не самое комфортное для человека, когда температура постоянно сохранятеся одинаковой
Старый 25.09.2015, 12:10   #539 или 238267
@Dobrinia,
регулировка призвана экономить топливо . в первую очередь.
многие скажут- не..=комфорт на первом месте.
(ну так 1-2 градуса в + вам хуже не сделает комфорта.)
что касается самого принципа регулировки при только ТП.
я постоянно говорю(как попугай)- кладите кафель на первом этаже.
почему? потому , что скорость теплопередачи у кафеля несравненно больше паркета.
а это обеспечивает меньшую инерцию ТП.
площадь ТП-в 100 раз больше радиаторов. и соответственно объемная отдача тепла тоже велика.
а на возвратке стоит терморегулятор по обратке-это ООС(обратная отрицательная связь).
всё вместе -это определяет вполне приемлемую регуляцию.
конечно можно потратить некоторые деньги и получить ещё более комфортую и экономичную систему.(но менее надежную).
тут ПЗА (погодозависимая автоматика...но только если есть учет инерционности ТП) самое правильное.
Славка- в каком там котле идет в базе автоматика поггодная??
Старый 25.09.2015, 12:21   #540 или 238272
Урри
@sergN,
Паркет при таком подогреве ТП на мой взгляд будет хорошо рассыхаться и щели/скрипы/набухание локальное почти неизбежно.
Я себе рассматриваю на первый этаж заливной пол как вариант, под ТП.
https://yandex.by/images/search?text...k=1&source=wiz - сильно извращаться не планирую, и хочу все скомбинировать под легкий вариант Лофт стиля, сохранив колонны из кирпича, монолитную плиту в качестве потолка, и вариант венецианской штукатурки на стены. Сходу наверное такое сочетание будет диким, но весь вопрос в деталях
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
