Старый 02.04.2014, 21:32   #541 или 183096
Prosto, каких мешков? 25 или 50 кг?
25, хотя похоже не хватит
Старый 02.04.2014, 23:01   #542 или 183112
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я купил цемент,известь, песок копал прямо на участке. Раствор мешал в бетономешалке. Получилось отлично.
П.С. Пришлось сделать крышку на мешалку, сильно пылила известь.
Старый 03.04.2014, 08:22   #543 или 183125
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Я пробовал так делать. Сильно дешевле, чем с РБУ не получилось. А насчет того, что известь пылила - я не нашел ни одного рецепта с сухой известью - везде известковое молоко. Вот и я сначала замачивал известь в воде, давал ей набухнуть (получалась пластичная масса, один в один Ротбанд), и уже это тесто добавлял в мешалку.
Старый 03.04.2014, 10:23   #544 или 183139
я делал и гашеную, и не гашеную известь, все равно не так пластична смесь получается, как те штукатурки, что в мешках.
Старый 03.04.2014, 15:02   #545 или 183179
kedrovv
Аватар для kedrovv
Для пластичности добавляли колпачок жидкого мыла на замес бетономешалки.
kedrovv вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 15:22   #546 или 183185
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от kedrovv Посмотреть сообщение
Лучше пластификатор. Цена та-же.
Но в цементно-известковый раствор, если цемента не 1:3 по объему, пластификатор не нужен. Известь - отличный пластификатор.
Старый 03.04.2014, 16:29   #547 или 183195
Deynonih
С мылом лучше получается. Как из мешка. Или много извести добавлять надо - тогда трескаться может.
Deynonih вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 23:52   #548 или 184380
yraminsk
Аватар для yraminsk
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Скажите,а как правильно перетирать штукатурку?И что значит "высококачественная штукатурка стен"?
смотря какая штукатурка если известковая то перетирается круговыми движением войлочной или пенопластовой теркой , если на гипсовой основе то заглаживается шпателями, если смеси то тоже затирается,
Высокачественная штукатурка делается по маяк с выравниванием всех плоскостей и состоит из 3 слоёв ,-но это всё теория большинство строителей делает Высокачественную штукатурку по умолчанию так как это
требует заказчик , и проверяется заказчиком при подносе правила к стене ,
естественно если у вас был договор что вам нужен уровень и плоскость .
yraminsk вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 21:59   #549 или 184424
AndreyZvorygin
Сообщение от yraminsk Посмотреть сообщение
Мне всегда было интересно посмотреть на заказчика, который нанимал бы штукатуров, и его не интересовали уровень и плоскость.
Старый 13.05.2014, 00:24   #550 или 187690
AAV
Аватар для AAV
Тут спрошу. Если обсуждали - ткните.
Можно ли штукатурить гипсокартон?
Трубы идут в стене, я их гкл закрыл, а сверху хочу заштукатурить. Там слой небольшой, мм. 5-8.
Если можно, то нужно ли сетку клеить или еще что?
штукатурка
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
