Старый 27.08.2012, 21:23   #541 или 96628
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
...Используются материалы с большей чем у кирпича теплоёмкостью (в 4 и более раз - крупные блоки из шамота, талькомагнезитовые камни в качестве облицовки) ...
Вот про это можно подробней?
В 4 раза больше теплоемкость, при одинаковых линейных размерах?
И в каком смысле облегченные?
Старый 27.08.2012, 21:27   #542 или 96630
Я что слышал за то и продаю, имелась ввиду удельная теплоёмкость, т.е. приходящаяся на единицу массы, надо в справочниках будет посмотреть. Про кирпич говорили 0,5 -0,9 единиц, у шамота не помню, вроде около 2 ед, у камня с Урала (талькомагнезит) - для наружной облицовки - 4 ед.
Ну и слепить можно по быстрому -я так думаю, для немцев само то, с их стоимостью рабочей силы.
Старый 27.08.2012, 21:57   #543 или 96637
фото, дымоходы есть с внутренним диаметром 30 см, внутрення поверхность этой трубы шершавая как наждак, конечно при таком диаметре она никогда не забьётся сажей, но к такой поверхности сажа будет цепляться только так, меньшего диаметра были гладкими, как и следовало бы быть.
На следующих трёх фото - шамотные блоки, далее мешки с растворами - зелёный мешок 20 или 25 кг - раствор для кладки шамота, типа мертеля, по консистенции и на ощупь как глина с песком, стоит 60 евро за мешок.
Ещё есть готовые большие блоки из шамота арочного типа.
ID:	25606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25611   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2012, 22:25   #544 или 96646
sansan,
то,что на ощупь глина с песком- это шамот.... песка там нет...
а трубы одинаковые все, они абсолютно одинаковы - и диаметр 120 и 300... тем более,что 300-ки там вообще не было...
Старый 27.08.2012, 22:30   #545 или 96648
Мне тоже показалось, что это была 200 мм, но мне сказали 300, а наружный 360, а пощупать разницу, я даже той женщине давал, которая лекцию читала, вы с Сабуровым как раз куда-то выходили вроде бы в это время. Как грубая наждачка, а более мелкая гладкая внутри, да и на первом фото всё хорошо видно.
Старый 27.08.2012, 23:11   #546 или 96660
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Видимо нужно внести ясность. Компания "Теплый камень" провела обзор своей продукции по облицовке талькомагнезитом. Самая дорогая печь стоит- 8 тысяч евро, самая дешевая- 3 тысячи.
Теперь о семинаре: присутствовало 50 человек, все профессионалы, пришли те, кому надо данное образование. Балласт,который приходит ради галочки, не нужен.
Теперь немного о материале; шамоты специальные, производства Вольфсхойер Тонверке, аккумулируют тепла на 52% больше чем любой материал,даже талькомагнезит и талькохлорит.
sansan,эта, как вы говорите женщина, есть кандидат технических наук, входила в техническую службу фирмы Шидель, теперь является техническим консультантом компании Вольфсхойер Тонверке. прежде,чем дилетанствовать здесь, над было задать Елене Сергеевне вопросы на обучении. А то , ваше эссе есть песня акына, что вижу, о том и пою.
Последний раз редактировалось Вольфсхойер; 27.08.2012 в 23:27.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 23:17   #547 или 96664
Вольфсхойер
Немного фото с семинара
ID:	25614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25619   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2012, 23:23   #548 или 96672
Ну я же выше писал, что был только в заключительной части семинара, про теплоаккумулирующие печи, поэтому не знал что это была Елена Сергеевна, и что она к.т.н., я думаю ничего страшного нет, что я назвал её женщиной, а в чём ещё вы видите делитанство?
Старый 27.08.2012, 23:25   #549 или 96674
о пля...и тут про теплоёмкость...талькохлорида!
а не пробовали зайти на википедию!???
Технические свойства
Точка плавления 1630—1640 °C
Удельная теплоёмкость 0,98 кДж/кг°C
Теплопроводность 6 Вт/м°C
Тепловое расширение 0,001 %/°C
на ходу пиз-т
у кирпича-
полнотелый кирпич твёрдое тело удельная 0,84 объемная 1,344
Старый 27.08.2012, 23:29   #550 или 96679
Вольфсхойер
А как Вы можете писать о том,чего не знаете точно? Не было в образцах диаметра 300 мм. Для вас можно провести экскурсию на склад,чтобы Вы пощупали все трубы на шероховатость, если Вы найдете различие, то наша компания извиниться перед Вами, за навет.
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
