Старый 21.05.2014, 09:16   #551 или 188363
Старый 03.06.2014, 00:03   #552 или 189777
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, готовлю основание под черновую стяжку, песок утрамбован так, что арматуру не воткнуть, но в одной комнате пришлось досыпать от 5 до 10см. Достаточно ли будет просто хорошо пролить? Думаю на много осесть не должно...
Старый 03.06.2014, 11:31   #553 или 189813
privatt
Аватар для privatt
А что мешает трохи тукалкой потукать?
Для успокоения...
Старый 03.06.2014, 12:29   #554 или 189820
Alex77
Аватар для Alex77
Типа такой? http://www.srub-banya.com/img/srub/f...ovka-beton.jpg
Старый 03.06.2014, 12:49   #555 или 189822
Да я такую себе делал, пгс тромбовать дял фундамента. Папа + бутылка пива + такая трамбовка лучше вибротрамбовки в сто раз
Старый 24.06.2014, 14:26   #556 или 191718
Прошу болгаркой не кидаться, но таки спрошу еще раз про черновые полы...
В этом году планирую стены-перекрытия-крышу. Перекрытия сборно-монолитные, их надо подпирать штангами при заливке.
Посему хочу залить черновые полы до перекрытий... Посчитал что вроде бы не так и дорого, почему бы не сделать мокрую работу заранее....
1) Хочу заливать самым простым бетоном(м100) по рекомендации архитектора своего, гвоорит что хватит и это вообще не важно мол заливай самым дешевым.
2) хочу заливать 5см, опять же архитектор гвоорит что хватит с запасом...
Сверху везде будет пирог теплого пола.
3) Что заложить под черновые полы, кроме канализации???
Старый 24.06.2014, 20:54   #557 или 191749
1. Хватит.
2. Не хватит. 60 мм. необходимый и достаточный минимум без армирования.
3. Всё, что нужно.
Старый 24.06.2014, 21:58   #558 или 191752
freeze
Аватар для freeze
З. Водопроводная труба, эл.кабель вводной, эл.кабел на скважину/гараж/подсветки сада/открывания ворот/видеодомофон и т.д.
Старый 25.06.2014, 00:05   #559 или 191769
1. Хватит
2. не хватит. странно что архитектор этого не знает. где то уже это разбирали... номер снипа не помню но точно помню цифру - минимум 80мм. без армирования
3. вредного соседа ))... и практически любые коммуникации...
Старый 17.07.2014, 09:58   #560 или 194103
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
и я только такой и пользовалась - другой не было а эту строители соорудили....
Kuzbar на форуме Ответить с цитированием
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
