Строим вместе! |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 14403 |
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
#551 или 238389 |
#552 или 238391 |
@Антон-Брест, датчик называется "Пульт управления "Sensys" (№3318613)
Что умеет: - контролировать газовый котел, гелиосистему и многозональные модули; - настраивать отображение информации на дисплее; - программировать режимы отопления и ГВС; - просматривать энерго-отчет (экономия от гелиосистемы кВт*ч, текущие источники нагрева, сокращение выбросов CO2 и запас горячей воды). полный контроль системы через протокол bridgenet® простая настройка/управление параметрами системы регулирование температуры отображение параметров гелиосистемы (если подключена) отображение отчета энергоаудита (кВт), производительность гелиосистемы, сокращение выбросов CO2, запаса горячей воды электронный датчик комнатной температуры простое в управлении суточное и недельное программирование режима отопления простое в управлении суточное и недельное программирование режима ГВС (в случае подключения к одноконтурному котлу внешнего бойлера) Правда некоторые функции работают при подключении "родной" гелиосистемы или бойлера. Чисто датчик-программатор, без графиков и управлений ГВС - "датчик температуры с электронным управлением" № 3318586 или "модулируемый комнатный датчик" Цена первого около 100-110 евро, второго 50-60 евро |
| Сказали спасибо: 4 |
#553 или 238393 |
Интересный Аристон. Но я не нашел одноконтурного турбо 24 кв. BUDERUS вроде может тоже модулировать через датчик
#554 или 238400 |
@Denia, одноконтурный турбированный аристон называется "clas evo system 24ff" и есть в наличии
Но 24ка не выгодна, тк в отличии от 28ки к нам приходят без трёхходового
| Сказал cпасибо: |
#555 или 238405 |
@Славка, А чем лучше модуляция пламени от простого включения-выключения?
Этот датчик-программатор № 3318586 проводной как я понимаю? Он может делать тоже самое что недельный программатор, Только при этом делать модуляцию пламени? Если да, то его цена почти совпадает с недельным программатором. А вот пульт управления для чего мне, пока не понимаю, если планируется бойлер не аристон( или суточное програмирование ГВС это нужная вещь?), гелиосистемы тоже не будет. Или я что-то не не понял, в чем его отличия от датчика? И может кто знает каталожные номера у аристона европейские или российские, т.е. по этому номеру я польше могу заказать один из этих датчиков? |
#556 или 238406 |
я не спец. Но вроде как полезнее для котла и насоса. И более плавно происходят температурные изменения в доме. Котел пытается подстроиться под требуемую температуру и поддержать ее. Кроме того не работает постоянно на максимальной мощности как обычно ставят в режиме onn off) Это мои предположения повторю)
#557 или 238408 |
основной принцип (насколько я догадался)
работы таких датчиков(термостатов)-это выдача на специальные контакты(не на те , которые работают по ВКЛ-ВЫКЛ) котла напряжения в диапазоне 0-10в или 0-24В (есть разные стандарты ) (в цифрах могу немного врать) . это сигнал в шину. ноль соответствует минимальной мощности , а верх соответствует максимальной. такой хитрый термостат и регулирует по шине мощность горелки. с точти зрения оптимальности- конечно эффективность выше(и насос не тактует).-теплоноситель имеет правильную температуру. иногда в котлах по-проще есть простой режим- лето-зима. лето=1/2 мощности. зима=полная мощность (ГОРЕЛКИ на котлах протерм-напольники). ......... от себя добавлю. раньше колонка БОШ/юнкерс (до слияния) работала в простом режиме 10 лет. без проблем и обслуживания вообще.и без хитрых датчиков.(за комфорт не ручаюсь) ну а теперь сами видите. |
#558 или 238413 |
@Антон-Брест, это заводские каталожные номера. Да и в Росиии Аристон производит только электрические бойлеры.
"Сенсис" это не просто датчик, это выносной пульт управления котлом (и другими приборами если есть), с недельным программатором. Возможно актуально если котёл стоит в подвале. Второй, что проще, просто датчик с суточным программатором. Оба проводные. @sergN, угу. правильно догадался. Как и в датчике уличной температуры стоит терморезистор, меняющий своё сопротивление в зависимости от солнышка |
| Сказал cпасибо: |
#559 или 238415 |
Кроме полезности котлу и насосу, будет ли экономия по газу в сравнении с обычным программатором? И за счет чего.
Для себя сейчас вижу один минус- надо под такую вещь тянуть провода, причем куда, можно определить только опытным путем |
#560 или 238416 |
По комфорту и экономии газа по возрастанию:
1) датчик комнатной температуры вкл/выкл 2) погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры 3) п.2 + датчик комнатной температуры (плавный) @Антон-Брест, котёл уже запустил? Обрати внимание как котёл запускается котёл на отопление и на ГВС. На отопление пыхает на полную мощность, а потом включается модуляция горелки и пламя притухает. На ГВС данные идут с датчика бойлера и котёл запускается на нужном уровне мощности. |
| Сказал cпасибо: |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
