Старый 07.11.2012, 17:05   #561 или 108660
serega
serega, делать надо вдвоем. иначе ноги стопчешь ...и ли лужи будут большие.
У меня как раз с этим все ок. Гребенка теплого пола прямо в топочной - в доступности одной рукой.
Немного не понял откуда лужи? Где ждать подвоха?
Насколько понял - зажимаю все контура кроме одного - пускаю воду пока воздух не стравится через воздухоотводчик. И так все 6 раз. Почему будут лужи?
Старый 07.11.2012, 17:58   #562 или 108667
дык если в одиночку-так спускать иногда в тазик не получается.
(у меня некуда было шланг прицепить..)
Старый 12.11.2012, 13:15   #563 или 109492
serega
Отчет, как заполнял контура теплого пола.
1.Закрываем все контура, кроме одного
2.Открываем впускной кран на коллекторе, выпускной нижний оставляем закрытым.
3.Должны зашипеть воздухоотводчики.
4.После заполнения зажимаем заполненный контур и открываем следующий. Воздух не удаляется, поэтому через сливной кран стравливаем его вместе с потоком воды.
5. Проделываем все то же для остальных контуров.
6.Теперь можно открыть все контура
7. Открываем кран на обратку.
Вот и все у меня на 6 контуров ушло минут 20.
Старый 25.11.2012, 21:26   #564 или 111916
MAXO
Аватар для MAXO
Подскажите а как синхронизировать циркуляционный насос ТП с котлом? Заводить на плату котла сервисанты отговорили, рассказывают про датчик NTSили NTC не знаю как правильно, мол он будет включать насос при повышении температуры теплоносителя. кто такое ставил покажите/расскажите что это такое.
Может есть еще какие-то варианты?
Возможно это уже обсуждалось, но времени нет лопатить ветку.
Спасибо!
Старый 25.11.2012, 22:01   #565 или 111934
Можно и чтобы постоянно работал, особенно если есть петля ТП в зоне риска замерзания (в тамбуре).
Старый 25.11.2012, 22:55   #566 или 111957
MAXO
Аватар для MAXO
в тамбуре ТП нет, а постоянно работающий насос как-то не очень.
Старый 25.11.2012, 23:14   #567 или 111964
Gek
Аватар для Gek
А вообще в тамбуре имеет смысл теплый пол делать?
Я сейчас как раз в раздумье. С одной стороны немного подогревать будет(средняя температура между улицей и домом), сохнуть будет пол(вода, снег). А с другой стороны может замерзнуть если долго не было циркуляции.
Старый 25.11.2012, 23:17   #568 или 111968
hole.bу
Аватар для hole.bу
постоянно работающий насос наоборот будет охлаждать пол при циркуляции жидкости через теплообменник неработающего котла. у меня насос теплого пола включается параллельно с котлом по сигналу недельного программатора типа ауратона.
Старый 25.11.2012, 23:29   #569 или 111976
MAXO
Аватар для MAXO
hole.bу,
Т.е у вас на ТП стоит доп программатор? или насосы запаралелены?
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее было в 22:25 ----------
Gek, Я в тамбур ТП не делал т.к. считаю что оный нужен только там где хожу босиком, что в тамбуре случается редко. Там висит 4-ре ребра батарей, но так ни разу не включал, и по правде сказать думаю продуть эту ветку заглушив трубу и сделать тамбур холодным.
Старый 25.11.2012, 23:38   #570 или 111982
Сергей 31
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
Насос теплого пола должен работать постоянно. По этой причине недопустимо когда управляет котлом програматор.
Вариантов есть десятки.
тёплый пол
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
