Старый 20.05.2014, 12:58   #561 или 188265
Аргументы? Почему цементной нельзя?
Плитку можно клеить на цементный клей, а штукатурку цементную - нельзя, парадокс...
Потому что цементная, на гипсовое основание не на носится. Или думаете слой бумаги между гипсом и цементом - панацея?
Старый 20.05.2014, 13:47   #562 или 188273
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Откуда инфа?
Старый 20.05.2014, 14:19   #563 или 188276
artexpress, инфа про что? Про бумагу (1), или про то, что по цементной штукатурке можно гипсовой штукатурить, а по гипсовой, цементной нельзя (2)? Если второе, то это правило известно давно, инфа из различных пособий, читай АЗБуки по штукатурке
Старый 20.05.2014, 15:11   #564 или 188281
artexpress
Cамоделкин
Korvet068, тогда у меня возникает тот-же вопрос - почему плитку на цементный клей класть можно, а штукатурку нельзя?
Ссылка на азбуку есть?
Старый 20.05.2014, 15:58   #565 или 188289
нет
потому что это КЛЕЙ, где помимо цемента содержаться и другие вяжущие вещества.
Ведь плиточный клей высыхает гораздо быстрее, чем обычный цементно-известковый раствор.
Старый 20.05.2014, 17:35   #566 или 188297
artexpress
Cамоделкин
Стоп!
Какой-такой "обычный цементно-известковый раствор"? Речь шла о цементной штукатурке (из мешка). Каковая, кстати, от клея отличается только большей эластичностью, и то не всегда. Иногда кажется, что смеси отличаются, только надписью на мешке.
И при чем тут скорость высыхания?
AAV
Старый 20.05.2014, 18:08   #567 или 188301
А там, что ни грамма извести?
Прямо, ни причём. Туд дело в нассыщени влагой слоёв стены и потом высыхании этой самой влаги во время проведения работ.
для меня аксиома, на цементное основание гипсом штукатурить мона, на гипсовое - цементним - низзя.
Бетоноконтакт и прочие техзаморочки, в том числе нано, не рассматриваю.
На сим дискуссию прекращаю.
Старый 22.05.2014, 00:55   #568 или 188469
AAV
Аватар для AAV
Ну в принципе я уже заштукатурил гкл цементной штукатуркой люкс. Пока держицца. Гкл предварительно загрунтовал.
Всем спасибо за дискуссию.
Старый 26.05.2014, 11:32   #569 или 188801
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
На выходных устанавливала маячки... Приловчилась, нашла метод при котором у меня в одиночку нормально и быстро ставятся.
Что нужно: 2-х метровый уровень, шуруповерт, саморезы 3,5 см (у меня ГС блоки), нитка, гофрированный картон ))). Короче ставила по уровню 2 крайних маяка, к стене крепила на саморезы, если был нужен зазор от стены- использовала гофрокартон, подбирала толщину... Скажу сразу, что маячки я буду со стены снимать и картон тоже))). Пробовала на штук.раствор- одной очень тяжело, т.к пока по уровню выставишь коряво получается и не экономично. а так где-то к самой стене привинтишь( толщина штук-ки выйдет всего 6 мм). Короче выставляла крайние, потом за ними вкручивала 4 самореза, натягивала нитки, оценивала, проходят ли по толщине маячки в предполагаемых местах установки и все остальные по ниткам при помощи шуруповерта и картона... 10 маячков где-то за 1 час, притом что стены далеки от идеала, потом все это обмазывается штук. раствором, картон можно убирать и вуаля)))
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 6
Старый 29.05.2014, 23:36   #570 или 189320
AAV
Аватар для AAV
Я действовал аналогично, тока вместо картона применял нарезанные пластинки из, как бы это сказать, вопщем из чего платы делаются, толщина этих пластинок была 1 и 1,5 мм., набирая несколько штук можно было сделать любую толщину с шагом в 0,5 мм. Маяк крепил шурупами к стене (тож газосиликат), маяки не штукатурил, потом снимал маяки и заштукатуривал оставшиеся полосы от маяков. Ставил два крайних маяка, натягивал шнурок и выставлял маяки мужду ними. На весь дом (около 400 кв. стен) ушло штук 10 маяков.
п.с. это первая в моей жизни штукатурка (да и всё остальное тоже), вроде ровно, не идеально конечно, есть зазоры мот в 1-2 мм. (бо маяк между этими пластиночками иногда прогибался от протягивания по ним правилом), думаю шпатлевка поможет.
Сказали спасибо: 5
штукатурка
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
