Старый 05.05.2015, 17:48   #561 или 225347
Антон-Брест
а что за защита от птиц?
Вот такие http://folnet.pl/towar/kratka-okapowa-80mm-x-5mb
и такие http://folnet.pl/towar/grzebien-okap...a-wentylacyjna
Причем по первой ссылке которые, не устанавливал на веранде, так как делала уже поздней осенью и перенес на весну, ну а весной перенес-на когда буду делать подшивку , поселились скворцы.
Сейчас у меня в доме, где живу ничего подобного нет. И под крышей живет куча воробьев.
AAR
Старый 06.05.2015, 14:45   #562 или 225444
Sienna2900
По другому защита от птиц называется "аэроэлемент (или гребень) свеса кровли" и представляет собой внешне обычную пластмассовую расческу с мягкими зубьями в цвет черепицы. Крепится она под нижний ряд черепицы над капельником для предотвращения проникновения птиц под черепицу.
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 17:07   #563 или 225448
Makapoh
Аватар для Makapoh
Как-то так http://prntscr.com/726jl7
AAR
Старый 06.05.2015, 17:50   #564 или 225452
Sienna2900
А из какого материала у Вас над нижней вентиляционной решеткой сделан свес в водосточку? Это похоже на капельник. Фирма ROBEN рекомендует его загибать прямо в водосточный желоб и делать из листового металла. Тогда и не нужна эта решетка - лишняя работа и материал.
Старый 06.05.2015, 17:57   #565 или 225454
Sienna2900
И мембрана по технологии ROBEN тоже не должна свисать после горизонтальной обрешетки. Она должна приклеиваться специальным скотчем на капельник, а сверху дополнительно прижиматься аэроэлементом свеса кровли ("расческой"). Со временем этот край мембраны обтреплется на ветру и пропадет эстетика окончания крыши.
AAR
Старый 06.05.2015, 18:08   #566 или 225457
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Sienna2900, капельник из алюминия. В рулончике, такой - https://www.youtube.com/watch?v=4uBy4G3BPJE А с мембраной вы верно заметили. Но сейчас она разрежеться до крючков и заведется в водосточку. Сверху прикроется этим алюминиевым капельником + еще подшивка будет. Там вообще мембрану видно не будет. Ультрафиолет тоже не попадет. И конденсат будет стекать в водосток.
з.ы. http://prntscr.com/727gxm Кстати, как сделать по технологии мембрану пологой(чтобы конденсат стекал) и чтобы крюки водосточки крепить НЕ к ветровой доске?
Последний раз редактировалось Makapoh; 06.05.2015 в 18:30.
Старый 06.05.2015, 20:11   #567 или 225462
http://folnet.pl/grupa/akcesoria-dachowe/kolce-na-ptaki
Старый 06.05.2015, 22:29   #568 или 225491
Sienna2900
[QUOTE=Makapoh;225457]@Sienna2900, капельник из алюминия. В рулончике, такой - https://www.youtube.com/watch?v=4uBy4G3BPJE А с мембраной вы верно заметили. Но сейчас она разрежеться до крючков и заведется в водосточку. Сверху прикроется этим алюминиевым капельником + еще подшивка будет. Там вообще мембрану видно не будет. Ультрафиолет тоже не попадет. И конденсат будет стекать в водосток.
з.ы. http://prntscr.com/727gxm Кстати, как сделать по технологии мембрану пологой(чтобы конденсат стекал) и чтобы крюки водосточки крепить НЕ к ветровой доске?[/QUOTE
В принципе материал капельников может быть различным - медь, алюминий, сталь, пластик и т.п. Это зависит от производителя.
Также производитель водосточных систем обычно предлагает два вида крепления их по нижней части свеса крыши - к ветровой торцовой доске или к навесному брусу ( последняя нижняя доска горизонтальной обрешетки - обычно более широкая, чем сама обрешетка). На этот брус сначала крепятся плоские кронштейны водосточки, поверх их крепится капельник, на него специальным двухсторонним скотчем приклеивается мембрана. Этим обеспечивается сток конденсата в желоб водосточки. Затем сверху на этот пирог устанавливается аэроэлемент (гребень) свеса кровли от проникновения птиц. Этот аэроэлемент имеет в нижней части прорези для прохода воздуха - вентиляция крыши.
AAR
Старый 06.05.2015, 22:33   #569 или 225494
Sienna2900
А это еще один вариант защиты от проникновения птиц под черепицу, только другого производителя
Старый 07.05.2015, 08:52   #570 или 225523
Антон-Брест
Сообщение от Sienna2900 Посмотреть сообщение
Абсолютно не согласен.
Это для того чтобы птицы не садились на черепицу, конек черепицы и т.п. и не гадили на кровлю и другие элементы.
Практически на всех вокзалах Европы на крышах прибиты
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
