Старый 26.11.2012, 00:06   #571 или 111995
MAXO
Аватар для MAXO
Сергей 31,
А по подробнее про десять вариантов, моим котлом управляет програматор, соответственно и работает он не постоянно, логично что и ТП должен работать только в те моменты когда работает котел.
Старый 26.11.2012, 17:31   #572 или 112080
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
Я в тамбур ТП не делал т.к. считаю что оный нужен только там где хожу босиком, что в тамбуре случается редко. Там висит 4-ре ребра батарей, но так ни разу не включал, и по правде сказать думаю продуть эту ветку заглушив трубу и сделать тамбур холодным.
Если в тамбуре Вы не снимаете/одеваете/оставляете обувь и одежду, то можно и не топить. В обратном случае придется одевать сырую обувь и холодную верхнюю одежду.
Имхо в тамбуре ТП лучшее решение.
Старый 26.11.2012, 18:15   #573 или 112086
ТП в тамбуре- штука на любителя.
я - любитель. удобно , когда всё влажное высыхает. обувь или грязь мелкая (мало ..но бывает).
кстати перед входом полезно закопать камень , о который ноги сбивать грязь или снег.
Старый 26.11.2012, 19:02   #574 или 112089
ИК-нагреватель в тамбуре будет экономичнее и безгиморнее ТП / радиаторов.
Старый 26.11.2012, 20:32   #575 или 112110
Olego2002
Кстати тоже в раздумье, а не подключить ли насос ТП через программатор совместно с
котлом. Смысл, что насос молотит когда котел стоит?
Старый 26.11.2012, 20:39   #576 или 112113
нужен программатор к котлу с функцией управления ТП
Старый 26.11.2012, 22:29   #577 или 112146
hole.bу
Аватар для hole.bу
hole.bу,
Т.е у вас на ТП стоит доп программатор? или насосы запаралелены?
нет, у меня программатор стоит на вес дом, который включает котел и насос теплого пола одновременно
Старый 26.11.2012, 22:47   #578 или 112154
Olego2002
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
И как давно вы пользуетесь? Как -нормально?
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
В моем программаторе эта функция есть, но тогда на радиаторы пойдет теплоноситель 40 градусов. В мороз этой температуры маловато будет. Или я ошибаюсь?
Старый 26.11.2012, 23:14   #579 или 112164
hole.bу
Аватар для hole.bу
И как давно вы пользуетесь? Как -нормально?.....
в первую же зиму переделал насос тп с постоянного питания на питание от программатора. просто заметил что при выключенном насосе полы остывали медленнее, может субъективное ощущение, но тем не менее, все уже сделано и работает без проблем
Старый 26.11.2012, 23:16   #580 или 112165
hole.bу, а схемку подключения можно?
тёплый пол
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
