Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 14.10.2013, 14:10   #571 или 160007
Четенький дом.
А кто вам делал вентфасады и чего они стоили (метариал+работа)?
Шота я последние месяцы все приглядываюсь к этому делу. Расхотелось дом штукатурить.
Старый 14.10.2013, 14:29   #572 или 160011
Делал сам - слишком малый объем, всего метров 45.
Подсистема состоит из кронштейнов "Г" в стене (у меня для этого стена из полнотелого кирпича была выложена в этих местах), видел правда сча и на газосиликат лепят подсистему - но может там не керамогранит, а металл - он легче в разы. Далее на кронштейны направляющие крепят (есть вариант только вертикальной или только горизонтальной обрешетки, я делал комбинацию - рекомендуется для керамогранита). Далее к направляющим крепятся клямеры, которые и держат плитку. Вот тут наглядно http://www.metallprofil.ru/e_mag/32 Сущеструют клямеры разных модификаций.
Работа при наемных рабочих от 20уе за м.кв. Резать плитку красиво - это только водорезка, 10евро м.п. Стоимость подсистемы - надо считать, все комплектующие можно взять на металлпрофиле (я у них и брал, кроме клямеров - брал из нержавейки и дюбеля брал хорошие ejot). Керамогранит у меня китайский по 30уе за м.кв.
Последний раз редактировалось wilson; 14.10.2013 в 14:40.
Старый 14.10.2013, 16:07   #573 или 160024
Makapoh
Аватар для Makapoh
А керамичекий блок не выдержит?
Старый 14.10.2013, 21:06   #574 или 160060
Может и выдержит - у меня было пару мест с блоком, для них покупал другие дюбеля - 120 вроды бы с длинной распорной зоной. Но не ахти держатся даже они, они что сверух и снизу этого участка был монолит...
Но как я писал выше, вешают и на ГС.
Старый 15.10.2013, 10:43   #575 или 160123
ssad
Аватар для ssad
wilson, а как крепилась доска к каркасу ворот и калитки? это заклёпки или что-то другое?
Спасибо
ssad вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 18:27   #576 или 160166
Это саморезы по металлу с широкой шляпкой. По контуру рамы (внутри рамы) для жесткости самой рамй и для крепления штакетника идет меньшего сечения металлическая труба (в сечение квадрат). Получается шткатник с обоих сторон от квадрата не выступает за плоскость основной рамы ворот. Продавец ворот спрашивал какая зашивка будет и сделал так под штакетник.
Старый 18.10.2013, 12:42   #577 или 160448
metcenger
http://clip2net.com/s/5YUpx3
сколько у Вас расстояние где красным стрелочки? там где столешница. На сколько углубление сделано? Столешница полностью скрыта?
metcenger вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 18:01   #578 или 160496
Стандартные для кухни 60см расстояние по стене, но столешница заменяет еще подоконник - т.е. она шире чем 60.
Старый 18.10.2013, 18:16   #579 или 160497
metcenger
итого, стандартные 60 см углубление? Если не считать от окна. А чисто от стены.
Старый 27.10.2013, 10:49   #580 или 161780
metcenger
wilson, можно узнать, чем у Вас крыша накрыта? Какая- то резиновая черепица? И сколько стоит материал? И во сколько обошлась крыша, с учетом работы?
Спасибо.
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
