Старый 14.12.2014, 15:09   #571 или 209093
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
mikola, круто. только так и не понял сколько у вас расход в месяц.
Или недавно запустили?
Я вот думаю поставить пилетную горелку или уже дождаться газа.
Старый 14.12.2014, 15:54   #572 или 209095
AAV
Аватар для AAV
За ноябрь спалил 260 кубов. Площадь 160 кв, отопление тока ТП, дом пока как стройка, не жилой , поэтому температуру держу от 12 до 16 градусов. Термостата пока нет, заяц мой работает от температуры воды, очень тактует. Газ пока дорогой, дом в стадии введения в эксплуатацию.
Но. За 13 дней декабря уже спалил 160 кубов, котел не трогал, работает с теми же параметрами (кстати температуру на нем выставил 38). Аппетит чота увеличился. Жалко.
Старый 14.12.2014, 17:38   #573 или 209100
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
AAV, попробуйте перенастроить котел по работе на теплый пол.
Старый 14.12.2014, 17:47   #574 или 209101
AAV
Аватар для AAV
bullet_fox, а это как?
Я топлюсь уже вторую зиму и от Вас тока узнал, что его можно настроить на режим ТП.
Старый 14.12.2014, 19:49   #575 или 209102
bullet_fox
посмотрите в руководстве пункт 7.2.4, температура тогда регулируется по обратке.
AAV
Старый 15.12.2014, 12:22   #576 или 209120
mikola
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Да запустил как неделю, балуюсь с настройками горения, т.к. это также сильно влияет на расход. Пока постоянно не проживаю, но чудес не бывает, расход планирую при постоянном проживании будет порядка тонны в месяц. (1кг = 4 кВт*ч). Экономить можно снижая температуру теплоносителя либо просто отключая котел на определенные периоды суток. В доме теплые полы и радиаторы. Теплые полы сейчас отключил, т.к. с ними тяжело достичь 15 градусов (опять экономлю) в помещении, на минимуме регулятора ТП в доме +21.
В любом случае доволен, т.к. комфорт сродни газовому, с небольшими отвлечениями на засыпку пеллет (раз в два дня, бункер компактный) и удаление пепла раз в неделю. Плюс уделенный мониторинг и управление через Клауд.
Последний раз редактировалось mikola; 15.12.2014 в 12:58.
Старый 16.12.2014, 01:54   #577 или 209163
Captain Nemo
mikola, не пропадайте, отписывайтесь, мне очень интересно, конечно 4кВт с килограмма это фантастика, в реальности будет не больше 3.5 кВт с кг.
Себе хотел поставить пилетник, но на тот момент эта тема совсем неразвитая была, даже нормальные пилеты купить было проблема.
У меня хоть и планируется газ в 2016 году, но имея опыт польши, пилетную горелку себе присматриваю.
Старый 16.12.2014, 18:42   #578 или 209234
mikola
Про реальность, в статистике есть показания по расходу пеллет отдельно на нагрев ГВС (синяя часть графика). У меня бойлер бивалентный на 300 литров, змеевик котла в верхней части бойлера, грубо можно считать что греет 150 литров. Недавно грел с 20 до 60 градусов, расход по графику составил 1,7 кг. Энергия затраченная на нагрев = 150*4,183*(60-20)*0,28= 7 027 Вт*ч, делим на 1,7 получаем порядка 4,1 квт*ч с килограмма. То что КПД котла достаточно высок можно судить по температуре дымовых газов. На максимальной мощности газоход можно спокойно держать рукой - максимальная температура газов по паспорту 130 градусов реально порядка 70-80.
Старый 16.12.2014, 22:44   #579 или 209250
Captain Nemo
mikola, я эксперименты ставил на пиролизном 60кВт котле атмос. Кроме датчиков температуры подачи и обратки есть расходомер воды, и комп сам рассчитывает кВт. Так вот на годовалых дровах было 2960кВт, на пилетах 3188 кВт, температуру отходящих газов не помню, но тоже до 100С. Кпд этого котла 91% измерен по ГОСТУ.
Так что 4.1 кВт скорее всего очень примерно, но пусть будет так. Без расходомера воды всё очень приблизительно.
Старый 17.12.2014, 15:47   #580 или 209291
mikola
Выход мощности с кг очень сильно зависит от правильного соотношения с воздухом для горения. В пеллетном котле это сделать можно играясь с настройкой (частотой вращения) вентилятора горелки. Базовые настройки делаются на 10,50 и 100% мощности по виду пламени. Плюс у меня в дымоходе установлен стабилизатор тяги настроенный на 10 Па. Для того чтобы внешние погодные условия не оказывали влияние на соотношение по кислороду.
Теперь по мощности, согласен, что мощность на систему отопления правильно можно оценить лишь имея расходомер. Я же привел пример с нагревом ГВС (у меня стоит клапан приоритета), где вся мощность шла на нагрев воды, и оценка мощности с кг уже идет по энергии затраченной на нагрев. Согласен, что и здесь все приблизительно, но расходомер не нужен.
Последний раз редактировалось mikola; 17.12.2014 в 15:58.
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
