Старый 05.09.2014, 11:54   #581 или 198559
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Докупить опалубку и потом самому фундаменты заливать? Не вариант. Думаю проще блоками доложить. Прочитал 50 страниц и так не нашел ответ на вопрос чем лучше обратную засыпку делать. Песок карьерный, песок речной, ПГС?
Зачем докупать, существующую можно поднять. Тут посчитать надо, думаю блоки дороже выйдут, да и укладывать бесплатно никто не будет. Так как работы не много, то и тут возьмут за метры. 15 см не так уж много, тем более эти 15 см надо сделать поточнее. Легче потом стены делать. Если 10 на 10 м фундамент, то 15 см при толщине фундамента 40 см это всего 3 куба бетона. За пару дней можно особо не напрягаясь залить.
Кстати, 12 метров погонных это наверное весь фундамент. Неважно, сколько раз поднимают опалубку. Или не так?
Старый 05.09.2014, 12:16   #582 или 198560
Alex77
Аватар для Alex77
я тоже так считаю. Раз те, кто заливает кубами, не считают количество поднятий опалубки, то почему те кто считает м/п должны это учитывать?
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:00 ----------
у меня засыпан и карьерный и речной, брал то, что было на тот момент...
Старый 05.09.2014, 12:22   #583 или 198564
privatt
Аватар для privatt
Да и 15см блок ещё и поискать придётся, они кажись в основном от 20см.
Старый 05.09.2014, 12:23   #584 или 198566
Наверное пгс лучше, что дешевле то и засыпать. Я в фундамент и вогруг засыпал 360$ (12 мазов по 20 тонн). Так что стоимость имеет значение.
Старый 05.09.2014, 13:02   #585 или 198574
Densy
12 долларов за метр за один прогон. Поднялись выше еще раз по 12 долларов. У меня 80 метров погонных фундамента. К сожалению дешевле сейчас никого не могу найти. Очереди на 2 месяца. А заливать в ноябре не хочется.
Старый 05.09.2014, 13:06   #586 или 198575
Alex77
Аватар для Alex77
Prosto, я только в фундамент засыпал 25 мазов по 20тонн....
---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее было в 13:03 ----------
Densy, а какая высота фундамента и сколько в глубину копали?
Старый 05.09.2014, 13:39   #587 или 198577
Densy
Залита подушка 30 см. Вверх еще 145 см нужно выгнать. Глубина от нуля отмостки 130 см получится
Старый 05.09.2014, 13:47   #588 или 198579
Alex77
Аватар для Alex77
Densy, а может самому подушку долить на 15см, тут нет ничего сложного...
Старый 05.09.2014, 14:56   #589 или 198584
Brownxc
ну вообще 15 см это ширина одной доски. Если ст-ть прогона не зависит от общего кол-ва досок в прогоне (по высоте), то проще и дешевле докупить 80 метров доски и залить сразу - это где-то 0,3 куба доски, если не ошибаюсь.
Старый 05.09.2014, 15:13   #590 или 198586
Alex77
Аватар для Alex77
Brownxc, 0,6 т.к. ее с двух сторон ставить нужно а так, отличное решение.
