Старый 09.07.2014, 16:10   #581 или 193328
aleh.rozhyn
Аватар для aleh.rozhyn
Ниши под встроенные шкафы значит самое то будет заштукатурить, а на стены возьму тайфун. Грунтовку кстати может тоже присоветуете нормальную? У меня стены газосиликатный блок и перегородки керамический кирпич.
aleh.rozhyn вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 16:12   #582 или 193329
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Так вы хотите все стены гипсом штукатурить7
Старый 09.07.2014, 16:14   #583 или 193330
aleh.rozhyn
Да, все стены гипсом, санузел цементной и сверху плитка.
Старый 09.07.2014, 16:22   #584 или 193331
bullet_fox
Не бюджетно. Цементной дешевле будет.
Не понятно дом или квартира, если дом то дешевле самому делать.
Грунтовку я брал Альпина концетрат. Пользовался я ей только при шпатлевании, штукатурку не грунтовал, только смачивал стены водой перед нанесением.
Старый 09.07.2014, 16:31   #585 или 193332
Сообщение от aleh.rozhyn Посмотреть сообщение
А почему именно гипсовой а не цементной? Я так, лучше сэкономлю на штукатурке за счёт применения цементной, зато не буду экономить на шпаклёвке (толщине слоя). А вот шпаклёвку внутри помещения выбираю гипсовую - Акрил Путц
---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее было в 15:27 ----------
Я бы не рисковал и брал бы в там случае Ротбанд а не Тайфун, хоть мешок обходится на бакс дороже
Старый 09.07.2014, 16:37   #586 или 193334
aleh.rozhyn
Я выбирал между цементной и гипсовой, нашёл вот такое мнение:
Касательно лучшести того или иного метода оштукатуривания. Лучшесть обычно определяется совокупностью двух факторов: цена и качество. Поэтому о них и будет далее
Цена штукатурок. Обычно сравнивая стоимость штукатурок, сравнивается цена их упаковки одинакового веса. Дело в том что это не совсем верно. У цементной и гипсовой штукатурок разный удельный вес (гипсовые в почти 2 раза легче), поэтому и расход их на 1 м2 разный. На 1 см штукатурки расход гипсовой смеси будет составлять 9-10 кг на 1 м2 поверхности, а цементной 12-20 кг на 1 м2 (почти в 2 раза больше). При этом цена гипсовых штукатурок в среднем в 1,5 раза больше, чем цементно-песчаных. Поэтому на самом деле гипсовая штукатурка обходится в итоге так же как и цементная, а иногда и дешевле.
Если гипсовую штукатурку хорошо уложить – идеально выровнять, то ее можно не шпаклевать.
У цементной и гипсовой штукатурок разная жизнеспособность – т.е. время полного затвердения: цементная штукатурка - 2 часа, гипсовая - 1,5 часа. Т.е. гипсовую нужно меньшими порциями и чаще замешивать.
И последняя, очень важная особенность гипсовой штукатурки – ее нельзя применять в помещениях с высокой влажностью, поэтому в ванной комнате ее использовать нельзя. Для ванной комнаты правильно будет применить влагостойкую цементную штукатурку.
http://www.builderclub.com/vopros-ot...y-shtukaturok/
Старый 09.07.2014, 16:43   #587 или 193335
bullet_fox
В квартире делал ротбандом, тайфун, люкс не хуже.
Штукатурил гипсом только откосы, стены саморобленным цементно-известковым раствором, спецы уже шпатлевали. Они заказали Люкс. Я им предлагал Акрил Путц, отказались, сказали, что уже хреновая и крупнозернистая.
Старый 09.07.2014, 17:11   #588 или 193340
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Мы сейчас как раз в процессе штукатурки. Почти закончили 2-й этаж. Что получилось: площадь стен примерно 170м2, слой от 6мм до 15мм. Штукатурка цементная Люкс 32,5 тыс мешок 25 кг. На все ушло где-то 90 мешков. Итого стоимость примерно 2,925 тыс+70 маячков по 4500=315+ грунтовка Кондор Тифгрунт конц1к3 200 тыс. Итого 3440.
Гипсовой было бы однозначно дороже, и вряд ли сразу без навыка будет особо ровно...
Последний раз редактировалось Irinochka; 09.07.2014 в 18:15.
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 17:24   #589 или 193341
aleh.rozhyn
Ради спортивного интереса сравню на сколько хватит 90 кг гипсовой и 100 кг цементной штукатурки.
Старый 09.07.2014, 18:39   #590 или 193346
nice911
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
Итого 3440.
Это с работами?
штукатурка
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
