Старый 05.03.2015, 22:57   #581 или 218885
Антон-Брест, да, в распор
Старый 07.03.2015, 09:52   #582 или 218974
Антон-Брест
Так я тоже в распор пробовал. Попробую уменьшить до 50 посмотрим что получится.
---------- Сообщение добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее было в 09:50 ----------
ну так разрезайте по 63 см, если будет держаться. остаток поедет на верх мансарды, там можно натянуть нитки и ложить сверху, хоть в три слоя.
Верх уже утеплен да и бока тоже. Это доп слой. Я расстояние между брусками, чтобы вставить в распор уменьшал до 51 см- выпадает
Старый 06.04.2015, 21:34   #583 или 221913
Антон-Брест
Решил вопрос с фиксацией, с помощью небольших дощечек которые креплю временно на саморез перпендикулярно направляющим. Затем сжимаю вату и вставляю между брусками, потом прибиваю по всей длине доски.
Старый 16.04.2015, 18:43   #584 или 223099
a-rei
Аватар для a-rei
вопрос закрыт
Последний раз редактировалось a-rei; 16.04.2015 в 20:23.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 22:45   #585 или 230853
BOTANIQ
Имеется брус 50*250. Какие будут минусы при утеплении мансардного этажа гостевого дома 250мм утеплителем Paroc UNS 37 (Extra)? Кровельный пирог снизу вверх: доска 16мм, пароизоляция, утеплитель 250мм, супердиффузионная мембрана, керамическая черепица. Какую мембрану использовать пока не решил. Уложить один слой утеплителя поперек (к примеру 50+200) нет возможности.
Старый 27.06.2015, 10:11   #586 или 230867
самое геморное в косых кровлях-это следать распор к стропилам утеплителя.
я бы рекомендовал задуть эковату , но её тоже надо монтировать сразу ограничители.
(вот берем мы мат и раскатываем-пхаем его между стропил..тут тесно..тут свободно. ругаемясо на кровельщиков.)
ну а так..схема-классика.
Старый 27.06.2015, 12:35   #587 или 230871
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
учитывая, что
Брус в данном случае будет мостиком холода шириной 5 см
Старый 27.06.2015, 12:56   #588 или 230873
Дерево не железо. 25 см дерева не такой уж и мостик.
А какая дальнейшая отделка по стропилам?
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее было в 12:54 ----------
@sergN, нитка плюс гвоздики или степлер и почти никакого гемороя. Кроме как купить очки и маску.
Старый 27.06.2015, 13:32   #589 или 230876
Дело в контрасте температур, 25 см минваты и 25 см дерева, поэтому и мостик.
5см стропилина, 10 стропил, это уже в сумме получается площадь стены шириной в полметра от пола до потолка
В данном случае есть ли экономический смысл лепить 25см минваты, а не 15, всё одно основные теплопотери стены будут через стропила?
Старый 27.06.2015, 14:57   #590 или 230880
BOTANIQ
@Славка, У меня открытая декоративная стропильная система из круглого бревна диаметром 20-22см. Сверху на нее укладывается имитация бруса толщиной 16мм. Таким образом это готовый потолок. Далее все как обычно (пароизоляция, утеплитель 250мм, супердиффузионная мембрана, обрешетка, контробрешетка, керамическая черепица). Буду рад советам по выбору мембраны (Tayvek Soft, Tayvek Solid, Flexotex)
---------- Сообщение добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее было в 13:41 ----------
Для мембраны важна стойкость к УФ не менее 3-4 месяцев. Кровля примерно 400 м.кв. (200+180). Надо 6 трубок. Брать что-то дешевое не хочется. Нужна золотая середина. Черепица будет Wienerberger Alegra 9 ангобированная. Угол кровли 40-45 градусов.
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее было в 13:52 ----------
Мембрана Flexotex изготовлена в Польше на заводе MDM, но упакована в РБ.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
