Результаты опроса: Где бы я установил(а) внутрипольный конвектор?
В зале 23 67.65%
В спальне 6 17.65%
В детской 0 0%
На кухне 6 17.65%
В Оранжерее 6 17.65%
В коридоре 0 0%
В бассейне 4 11.76%
В ванной 1 2.94%
В туалете 2 5.88%
В прихожей 2 5.88%
В гараже 0 0%
Другое 4 11.76%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.02.2012, 20:24   #51 или 62032
Сергей 31
Есть такой сайт izba и его автор,
И мне этот форум нравится, я у них в экспертах.
остается понять нафига такой поток.
Как живо пошло обсуждение.
Подкинем: параметры фанкойлов, практически тот же напольный конвектор с вентилятором. Только настенный и чуть навороченей.
Тип файла: pdf Galletti_WH_series.pdf (50.6 Кб, 487 просмотров)
Старый 11.03.2012, 12:06   #52 или 64239
По умолчанию Приборы отопления под окна до пола
А нужны ли действительно внутрипольные радиаторы под окна до пола/балконные двери? Собственно так же как и для просто окон.
Из практики - квартира, дому 3 года. Стены достаточно теплые, толщиной 65см. На кухке балконная дверь двойная шириной 130см. Батарея стоит сбоку, 6 ребер аллюминия, площадь кухни 19.5м.кв. Окна - и профиль и СП от застройщика (лажовые). Балкон правда есть, но на всю площадь остекление на балконе - т.е. максимум, что убирает - это ветер не дует.
Проблем в сильные морозы с конденсатом не было на стеклах не было, как и комфортной температурой.
Насколько я понимаю достаточно просто обогрева воздуха радиаторами, установленными в любом месте.
Также просмотр продающегося дома http://realt.by/sale/cottages/object/370244/ с большими окнами без видимых радиаторов - как внутрипольных, так ТП подтолкнул на мысль эту...
Когда искал проектировщиков дома, то один из претендентов звонил другу и спрашивал про исопльзование внутриполного радиатора перед выходной группой дверей в сад шириной 4м. Так вот за 3 года рпоживания он радиатор не включал, работал только ТП и проблем с конденсатом и ощущением прохлады в зоне окна (возможно в районе 1м от дверей и есть проблемы, но не думаю, что ддальше)
Последний раз редактировалось wilson; 11.03.2012 в 12:44.
Старый 11.03.2012, 12:48   #53 или 64253
wilson, яж уже писАл , что для дверей до 2,0*2,0м спокойно обходимся ТП .
а вот если витраж выше ростом , то тотгда , лично я , поставлю впольник.
Сергей 31, тк я совсе чайник в впольниках могу заметить только следующее-
паспортная расчетная мощность известных производителей (имена не пишу-сам знаешь) в 2 раза ниже украинских. и поток там в 2 раза ниже.
(конструкция у всех одинаковая (ну угол атаки чуть другой или вентилятор мельче или он центробежный. ))
вцелом поток ту -это одна из составляющих.
есть поток воздуха , площадь оребрения , кол-во трубок ..
да и в конце концов есть насос с >2500л/час....(сопротивление конвектора почти=0)
поэтому единственное , что я бы сделал , с учетом вашей поправки , -это ставил гребенки не тупо соски , а соски с вентилями на остальные радиаторы.
да....
совсем забыл. исходя из выше указанного впольник без вентилятора- это только если нет ТП (или ТП с паркетом- как у моего соседа. у него окна большие очень..и до пола. и то пока не включили -проблем не было....но тогда там никто не жил и не дышал/готовил, влажность была малая.).
иначе применение впольников без вентиляторов -это безсмыслица.
а если стекл0 высокое , тогда только с вентилятором. ,
теплоотдача регулируется вентилятором (шумит , не шумит.) при постоянном потоке носителя.
соответственно я вижу тупо режимы с большим или меньшим переохлаждением воды.
Старый 11.03.2012, 13:34   #54 или 64269
Что-то посомтрел таблицы мощностей в проекте моем и в таблицах производителей, как-то не радуют последние...
В проекте такие:
VK-20/30/190-22 - мощность 700Вт для +20гр
VK-20/30/175-22 - мощность 630Вт для +20гр
Я так понимаю глубина 20, ширина 30, длина 190/175. Параметры подачи 75/65/20
Я так понимаю это с вентиляторами все - нашел каталог VERONE? Если поставить без, то дополнительно надо ставить или ТП или простые радиаторы? В каталоге fan-coil мощности больше даже без вентиляторов и с глубиной 85 - кому верить?
"совсем забыл. исходя из выше указанного впольник без вентилятора- это только если нет ТП (или ТП с паркетом- как у моего соседа. у него окна большие очень..и до пола. и то пока не включили -проблем не было....но тогда там никто не жил и не дышал/готовил, влажность была малая.). "
Не понял вашу мысль? Почему если без вентилятора, то и без ТП?
Последний раз редактировалось wilson; 11.03.2012 в 13:45.
Старый 11.03.2012, 14:05   #55 или 64273
уточняю.
если есть дверь/стекло в пол и нет ТП , то достаточно впольника без вентилятора вполне.
а если ТП есть , то впольник не нужен вовсе.(для двери 2*2)
Старый 22.03.2012, 16:23   #56 или 66952
marsoviy
Аватар для marsoviy
По умолчанию Борьба с пылью
Здравствуйте, я тут новенький и меня тоже волнует вопрос сбора пыли.
Я выше в теме прочитал про Немецкого дедушку с пылесосом, и огорчился. Навеяло создать некое устройство которое бы частично воздух очищало как в моющих пылесосах.
Принцип всем знаком.
Есть конвектор в полу у окна, в доступном месте где это возможно и не мешает
ставить резервуар с предусмотренной связью для слива грязной воды в канализацию и кран для заливки свежей воды.
резервуар и конвектор связаны в полу каналом для воздуха.
Воздух с пылью скользит к каналу по поверхности воды и частично отдаёт воде пыль.
Возможно выпускаются такие устройства, кто знает подскажите.
Последний раз редактировалось marsoviy; 22.03.2012 в 16:27. Причина: Дополнение
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 19:35   #57 или 67008
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
интересная идея.
но мне кажется нужно уточнить несколько вопросов для понимания
-из чего нужно сделать этот канал.чтобы он пропускал воздух и одновременно имел водичку , а также не превращать комнату в дорогостоящий бассейн?
- какой толщины будет пол при этом? (имхо. применимо по толщине скорее всего для 1х этажей по грунту частных домов. а с остальными вариантами - вопрос )
- что будет поддерживать уровень воды в канале. Хозяину не пристало каждый день нагибаться и пальцем проверять уровень. какая автоматика здесь уместна?
- какая себестоимость системы и её ремонтопригодность?
конкурентоспособно ли это по цене ? http://klimatika.by/category/uvlazhniteli/ или http://klimatika.by/category/mojki-vozduha/
и похоже ли это на промышленные технологии типа http://www.venta.ru/products/technology/?
Старый 22.03.2012, 19:39   #58 или 67009
marsoviy, у нас тут ваш ник сильно ассоциируется с мастером с ихдома.
а так как мастер уважаемый , то не проясните вам зачем такое имя...
или тогда где иероглифы под ником...8-)
Старый 23.03.2012, 11:42   #59 или 67149
marsoviy
Аватар для marsoviy
На Родную мову успеем перейти)
Стоимость не могу предположить.
Материалы могу, ванну видимо из полипропилена сварить или подобрать нечто готовое
Учитывая размеры решеток.
Пока не уверен что это кому-то нужно потому что это удорожает но не удешевляет и без того неправильную цену на конвекторы.
Зная как выглядят и гудят вентиляторы, просто возникло желание от них избавится.
Есть некоторые важные вопросы, которые нужно решить в такой системе.
1) нужно конструктивно правильно распределить входящий по каналу поток воздуха
у строить это таким образом чтоб при включенном конвекторе в каналах создавалось разряжение.
2) каким-то образом рассчитать требуемые диаметры
3) проработать конструкцию ванны, чтоб легко мылась и заполнялась.
В общем на уровне летающей в облаках мысли.
Название: Ванна для обеспыливания.png
Старый 23.03.2012, 12:00   #60 или 67152
Сообщение от marsoviy Посмотреть сообщение
нужно чтоб при включенном конвекторе в каналах создавалось разряжение.
Думаю, без вентилятора не обойтись, иначе не заставить воздух залезть в трубу.
Штука явло получится небытовая, но для зданий из стекла и бетона.
Можно вставить ультразвуковой распылитель воды от увлажнителя воздуха! Даже бытовой "дымит" как паровозик.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Ответы на викторину "Шо за мужик?" Славка Для ответов 16 28.11.2011 19:11
Внутрипольные конвекторы Термасфор Canal termasfor Водоснабжение, отопление, канализация 1 27.07.2011 23:32
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
