Старый 13.02.2012, 01:36   #51 или 57046
Valery_SY
Господа, подскажите, как подсчитать мощность кондиционера. У меня стеновое отопление в доме будет (этот как теплый пол, но не на полу, а на наружных стенах намотаны змеевики и заштукатурены, а на мансарде еще и все потолки и наклонные стены в таких змеевиках). В летний период можно подавать в систему охлажденную воду и снижать температуру стен на 6 градусов (больше не рекомендуюут из-за возможного выпадения росы). Это называется пассивное кондиционирование. Отдельно чиллер (охладитель воды) малой мощности не нашел, да и цены у них атомные, а вот недавно у Immergas тепловые насосы воздух-вода появились с инвертором AUDAX мощностью от 6 до 10 кВт.
Вот цены от представителя в РБ:
AUDAX 6 kW - 2.950 евро
AUDAX 8 kW - 3.300 евро
AUDAX 10 kW - 4.250 евро
Тепловые насосы AUDAX 10 KW - ссылка
Подскажите, кто как считает? Какие методики есть? Расчетная мощность системы отопления 16,8 кВт вместе с подвалом (его охлаждать не нужно).
Старый 13.02.2012, 02:01   #52 или 57055
Valery_SY,
ну блин..в пол первого ночи...такой вопросец..
давай до завтра?
а то я уже все буквы перепутал
Старый 22.03.2012, 13:14   #53 или 66878
Sasha1
Аватар для Sasha1
вопрос шкурный- может у кого есть знакомые в больших кондиционерах...там применяются(у буржуев) сильфонные подводки из нержи Ф32 и Ф40 короткие с гайками.
надо.
Попробуйте узнать у фирмы Вентиляция.Они занимаются производством,поставкой и монтажом вентиляционного оборудования.Я у них в свое время заказывал монтаж кондиционера.Вот их сайт: www.ventilacia-spb.ru
Sasha1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:39   #54 или 66905
заказал в китае DN40 и 32 подводки . по 35 см.
Старый 22.03.2012, 19:15   #55 или 67000
Valery_SY, почитайте мою новую тему про кондиционирование с помощью фанкойлов.
Старый 09.07.2012, 12:30   #56 или 88120
Несколько плюсов инверторных кондюков:
1. Пониженное энергопотребление. По заявлениям производителей до 30%. Но на практике максимум 20 и то показатель действителен для больших установок в производственных и офисных зданиях. В квартирах экономия совсем незначительна.
2. В отличие от обычного, наружный блок инверторного работает гораздо тише.
3. В отличие от обычного, наружный блок инверторного работает практически постоянно (обычный - циклично, нагоняет воздуха и останавливается), на выбранной автоматом оптимальной скорости, что обеспечивает постоянное и равномерное прогревание масла (например в зимний период), что продлевает жизнь компрессора и продлевает жизнь многих частей блока.
Как уже и писал выше, мультисистемы всегда инверторные, простые сплиты можно выбрать как из инверторов, так и из обычных блоков.
Добавлю, как пользователь и инвертора, и обычного (оба Мицубиши Хэви Инд.)
п.3 не только скорость вентилятора, а и температура выдува переменная.
Обычный тупо дует холодным воздухом, периодически отключаясь, а инвертор работает постоянно еле заметно.
4. К инвертору питание 230в. можно подводить только к наружному блоку, чем я и воспользовался, прокинув провод из подвала по фасаду под утеплителем. В результате в комнатах никаких коробов и проводов, только внутренние блоки.
У меня сейчас они включены не на холод, а на осушение. Инвертор работает весь день на первом этаже, и не мешает находиться в комнате. А обычный в спальне 2-го этажа, включаю на пару часов перед сном.
Старый 10.07.2012, 14:01   #57 или 88380
Старый 16.07.2012, 13:47   #58 или 89229
klim
Аватар для klim
Планирую при строительстве проложить коммуникации для кондиционеров. К какому блоку внутреннему или наружнему заводить 230В?
klim вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 13:51   #59 или 89231
К внутреннему. К наружному от внутреннего идет в одном пучке с трубками 4(5)-жильный кабель - питание+управление.
Старый 16.07.2012, 13:57   #60 или 89235
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
а я деревня, вообще не пользуюсь другими режимами кроме нагрева или охлаждения воздуха... а зачем осушение? или как понять что нужно включить осушение... для чего это вообще...
Кондиционеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
