Старый 20.04.2012, 09:25   #51 или 73730
пролет то не большой. лучше вариант второй т.к ширина больше 600мм. а то придеься уголки и т.п делать
Старый 20.04.2012, 14:08   #52 или 73787
Voplikota
В том то и дело, что с уголками проблем нет.
Сегодня немного покумекал над вариантами исполнения. Получилось как во вложении. Осталось рассчитать армирование и можно плиты заказывать.
Название: вариант монолитного участка_3.jpg
Voplikota вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 17:44   #53 или 73827
принципиального смысла нет.
если с уголками то вся нагрузка уходит на соседние плиты. по 350мм грузовой ширины на каждую плиту. собственный вес монолита и половины перегородки.
если с продольными ребрами, то участок самодостаточен вне зависимости от нес способности плит.
третий вариант аналог второго.
я бы делал второй. все равно опалубка по всей длине будет практически.
армирование : по 2ф16 в каждом ребре внизу. верхняя 2ф10.
если с каждой стороны у опор ребра будут обобщены типа третьего варианта, то поперечная вертикальная и верхняя арматура не нужна.
только соедините стержнями в низу поперек 750мм ф10 шаг 200
Старый 21.04.2012, 00:13   #54 или 73896
Voplikota
Т. е. по третьему варианту будет так?
Название: армирование монолитного участка.jpg
ID:	18562   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование монолитного участка_2.jpg
Старый 21.04.2012, 00:15   #55 или 73897
да. так
Старый 21.04.2012, 01:51   #56 или 73905
Voplikota
Pavel_GGS, спасибо.
Старый 15.05.2012, 11:53   #57 или 78067
Kanov
Аватар для Kanov
Нужна помощь в определении схемы армирования монолитного участка между плитами перекрытия (на картинке самый темный).
Старый 16.05.2012, 21:19   #58 или 78482
ммм..... не хороший участок.
продольные торцы в определенных местах зависают на жестких стенах. т.е получаютчя верхние усилия растяжения.
но судя по марке плиты сверху есть конструктивные канаты преднапряжения. они должны это дело воспринять.
есть 2 варианта :1/ повесить на соседние плиты с помощью корытообразной арматуры.
2. вариант кинуть 4ф12 продольных стержней. этого хватит перегородку держать. и все равно за счет малой ширины участка и шпонок по бокам нагрузка застично уйдет на плиты. но это не смертельно. при ваших марках в 1000 и 1250кг/м2 хватает огого
Старый 23.05.2012, 14:07   #59 или 79851
Greba
Аватар для Greba
здравствуйте, форумчане. Возник очередной вопрос.
необходимо соорудить армпояс под монолитную плиту перекрытия толщиной 16-18см, между 1 и 2 этаж.
Схемы далее на рисунках
1 - Имеем коробку из ГСБ
2 - армпояс в плане и армирование в сечении по всему периметру(предпологаемый вариант)
Посоветуйте, осудите, помогите сэкономить(но не на безопасности)
Зарание спасибо
ID:	20739   Нажмите на изображение для увеличения
Greba вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 16:47   #60 или 79876
чтото размеры маленькие для коробки.
ну если так то пояса можно не делать.
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
