Старый 29.12.2014, 17:37   #51 или 210750
Укрыть плёнкой (надо было сделать осенью) и ждать весны... а там звать кого (из профисионалов) чтоб на месте определить степень пиз..ца и методы лечения.
Старый 29.12.2014, 18:52   #52 или 210758
имхо ничего страшного. Но можете вызвать углеволокном усилилителей
Старый 29.12.2014, 23:40   #53 или 210775
AlexanderGr
Несовсем понял это что и про что речь?
Спасибо.
Старый 29.12.2014, 23:52   #54 или 210776
AlexanderGr, погуглите усиление конструкций углеволокном. Ну или завтра ссылку дам
Старый 29.12.2014, 23:54   #55 или 210777
Спасибо.
Это типа "новые технологии" http://ktbstroy.ru/services/perform-...ugleplastikom/
Старый 30.12.2014, 17:11   #56 или 210841
AlexanderGr
уже погуглил....до моих районов лет черз пятнадцать думаю дойдут.
что-то не ясно в моём конкретном случае его надо снизу на "потолок" где порвало "приклеивать" или сверху её так усилить (по полу).... если сверху то я уже лучше армирующую сетку и стяжку сверху кину (что в принципе и так делаться будет).
Старый 30.12.2014, 19:59   #57 или 210848
AlexanderGr, ткань эту снизу клеют. Но помимо этого есть ещё много вариантов усиления плит (доступных в ебе..х).... А пока забейте до весны так как работы мокрые...
Старый 30.12.2014, 20:07   #58 или 210849
Nick_Shl
Я думаю парится не стоит... но возьмите перфоратор и пробурите отверстия, а то по весне когда начнет таять-замерзать порвет дальше.
Порвало там где пустоты - арматура в другом месте, так что ничего особо страшного пока не произошло. Хотя, конечно, не приятно...
Старый 30.12.2014, 21:30   #59 или 210856
Да ник/вик правы, ничего страшного нету, трещина пошла вдоль арматуры и в тех местах где вообще можно полоску бетона сантима 3-4 шириной смело вырезать и ничего не случится!
Но отверстия просверлить стоит, и накрыть тоже стоит.... 100%
Не увидил что тут надо усиливать ?!
Старый 30.12.2014, 23:06   #60 или 210872
AlexanderGr
Вот вот это ключевой момент, есть ли урон несущей способности..... могло ли порвать например вертикальные продольные бетонные внутренние поперечены-"перемычки" разделяющие пустоты и, как я понимаю, являющиеся опорами для "верха" плиты чтобы он не проламывался........ или например могло ли хватить сил и не порвало ли натянутую арматуру...
Ну и второй момент если урон несущей способности будет определен, какие есть варианты деликатного "усиления" и восстановления.
Спасибо.
Утепленная плита КОСТЯ Фундамент 19 03.01.2015 16:16
HELP!!! Рассыпается плита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
