Старый 02.10.2011, 11:03   #51 или 29376
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Корвет,да , ширина лотка должна быть больше немного , чем ширина лопаты.
Но : не забывайте про вес бетона.Чем шире лоток-тем больше подпорок надо ставить.И лоток сделать снаружи с частыми ободками.Иначе может прогнуться или вообще сломаться ( если не совпадёт нужное сечение досок , длина лотка , угол наклона , кол-во подпорок и скорость движения бетона ). Всё хорошо в меру. Силёнки-всё зависит от количества человек. Может быть совсем не тяжело,если людей достаточно.
Старый 02.05.2012, 22:13   #52 или 75534
майкл
Хочу заказать щебень гранитный на бетон, но необходимая фракция (5-20) отсутствует в продаже. Брать предлагаемую всеми 20-40 или не заморачиваться и взять гравийный нужной фракции?
Старый 03.05.2012, 00:01   #53 или 75580
вам для чего бетон?
Старый 03.05.2012, 08:33   #54 или 75640
майкл
вам для чего бетон?
На фундамент
Старый 05.05.2012, 00:48   #55 или 76055
Семиход
Аватар для Семиход
20-40 сложнее "разгонять" по опалубке, особенно, если есть арматура.
5 - 20 дороже.
Более мелкий стоит применять в случаях небольших элементов, переходов, поясов, стыков и т.д., где вероятность забивания протока выше.
Если забивается проток с крупным щебнем, то его "разгон" - это тяжко, особенно, если миксер не первый... Если из бетономешалки, то, наврное, пожно порой и покурить
Старый 25.07.2013, 15:07   #56 или 151437
DedSergei
Такой вопрос: буду заливать ростверк по сваям, высота ростверка над землёй 1-1,5м. По наружным стенам всё просто, миксер обьедет вокруг и всё зальем, а под среднюю(длина 13м) миксер не достанет, а с лотка лить наклон малый. Вот я и думаю заказать подвижность бетона П4. Звонил на растворный узел дороже всего на 20000 куб.
Что скажите. Обычно все делают подвижность П3, может с П4 какие-нибудь нюансы могут быть? Схема фундамента:
Последний раз редактировалось DedSergei; 25.07.2013 в 15:29.
DedSergei вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 15:37   #57 или 151438
никаких, с двух сторон лить если возможно, и шуфлем поработать, помочь растекаться.
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее было в 14:35 ----------
и как можно сильнее укрепить опалубку, чтобы не порвало.
Старый 25.07.2013, 16:09   #58 или 151440
DedSergei
Так и буду делать.
Старый 26.07.2013, 00:08   #59 или 151486
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
DedSergei,я практически такой же фундамент (10х12,8) залил с трех точек (2 угла на маленькой стороне и одна середина большой стороны), а раз у вас аж со всех сторон подъехать можно то вообще смысла заморачиваться с подвижностью не вижу. тем более в миксере всегда запас воды есть...
Старый 26.07.2013, 08:57   #60 или 151503
DedSergeiсмысла заморачиваться с подвижностью не вижу. тем более в миксере всегда запас воды есть...
подвижность достигается одновременным добавление воды и цемента.
Несколько наивных вопросов о бетоне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
