Старый 26.08.2011, 09:46   #51 или 23000
майкл
Тимур, ну это не мои данные, а выше было написано как пример - его я и привел. Ну а сами вы как думаете, зимой температура грунта под стяжкой какова? Сильно сомневаюсь, что она намного больше.
Старый 26.08.2011, 09:56   #52 или 23005
serega
Ну если пол не утеплять то думаю градусов 15-20 под стяжкой будет, в случае утепления реально ниже.
Старый 26.08.2011, 10:24   #53 или 23018
Тимур, нагрев грунта под домом это и есть результат наличия теплопотерь из дома.
Если их свести к нулю, то температура под домом в результате теплопроводности грунта не должна отличаться от температуры рядом. Вечной мерзлоты в РБ к счастью нет, считается, что на грубине 1 метр температура в среднем около +5С - летом в бабушкином погребе зябко, и вода в колодце холодная
Старый 26.08.2011, 10:29   #54 или 23020
Тимур
Но если в доме на протяжении долгого времени поддерживается комфортная температура, то, соответственно, прогреется и грунт под полом и больше тепла брать в себя не будет.
Теоретически, теплопотерю через пол можно посчитать для разных типов грунта - глина, ПГС, с утепление и без него.
Старый 26.08.2011, 10:35   #55 или 23027
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
это если бы теплопроводность грунта была нулевая
Старый 26.08.2011, 11:09   #56 или 23049
майкл
Все же одновременно грунт будет охлаждаться по краям дома от промерзшего наружного грунта (если отмостка не утеплена как минимум на метр от фундамента, хотя и все равно теплопотери будут), так что мысль о том, что пол не будет отбирать тепло у дома мне кажется неверной...
Старый 26.08.2011, 11:27   #57 или 23058
Тимур
Во всяком случае, через него будет уходить в несколько раз меньше, чем через стену или потолок аналогичной площади.
Старый 26.08.2011, 12:02   #58 или 23078
поэтому для пола в снипе и указано почти в 2 раза меньшее значение сопротивления теплопередаче, чем для стен и перекрытия, но ведь и указанное значение (боюсь ошибиться в цифре, поищу, или кто напишет) обеспечить нужен слой эффективного утеплителя.
Старый 26.08.2011, 12:24   #59 или 23089
сорри, в СНБ 2-04-01-97 строительная теплотехника
ничего не нашел,
а в польских нормах было Минимальное сопротивление теплопередаче для теплоизоляции по грунту 2,25 ! т.е. 7 см. ЭППС
Старый 26.08.2011, 13:34   #60 или 23121
Значит 5 см пенопласта в самый раз.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
