Старый 30.08.2011, 09:09   #51 или 23747
Не-не, только труба! И желательно стальная. )))
Старый 30.08.2011, 09:50   #52 или 23749
magari,
ты договаривай, кто и какой именно телеф.кабель укладывал.
Для полноты картины,ибо кто-нибудь начитается пропагандистов и кинет в землю телеф.провод-паутинку.
Старый 30.08.2011, 10:30   #53 или 23756
Болт
этот тел. кабель с гелем внутри, влага его не берет.
Болт вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:46   #54 или 23769
майкл
magari, вам положили кабель, предназначенный для прокладки в земле - в этом я уверен на 99%. Не встречал в своей практике ни одного монтажника, который бы ратовал за прокладку в земле обычного кабеля.
Павел, стальная труба в земле - енто плохо, очень плохо...
Старый 30.08.2011, 11:51   #55 или 23788
может оцинкованная?
по хорошему(на все случаи жизни) надо класть
железо + полиэтилен.
есть риск , что крысы сожрут пластик , это у них деликатес или точилка для зубов.
металлорукав -гофра в земле ржавеет.
так что тут есть поле для фантазии.
но любой вариант лучше просто закапывания .
каблирование на Белтелекоме уже многие годы вели в АЦ трубах..но там кучи проводов
Старый 30.08.2011, 12:50   #56 или 23799
Я вводил недавно в дом телефонный кабель, используемый Телекомстроем для открытой прокладки в грунте.
Имеет несколько слоев защиты(внеш.пласт.оболочка, броня из жесткой металл. оплетки, внутренняя пласт.оболочка,непосредственно провод из медных жил прим. 1 в изоляции).
Касаемо электрокабеля.
Ранее не рекомендовалась укладка в трубы из магнитного материала из-за уменьшения пропускной способности линии,поэтому применялись трубы асбоцементные, пластмассовые,раньше были еще и керамические.Кроме того, металл-это проводник, хотя я не знаю есть ли практическая вероятность шагового напряжения на линии 220-380 В.
Старый 27.09.2011, 04:08   #57 или 28347
У меня проблема в другом ))
Трубу я сейчас закапаю, а провода тянуть буду хз когда, если буду. Чтоб участок не перерывать.
И как поступил в итоге?
Парни которые в домах тягают локальные сетки, пользуются специальной протяжкой. Не знаю какие у них там рекорды по длине были, надо уточнять. Во всяком случае есть зацепка, что искать..
Во вторых, изначально куда проще вытнуть трубу на ПРЯМОМ участке местности по всей длине, просунуть в него стальную проволоку, которой можно втянуть кабель (потом или сейчас, но лучше всё же наверное сейчас). После чего трубу укладывать в землю.
Такая вот ИМХА
Старый 27.09.2011, 10:15   #58 или 28364
майкл
Чуть дополню последнее сообщение. Если вы планируете закопать трубу с протяжкой (сталькой) сейчас, а кабель затягивать позже, то обязательно используйте трубу, внутренним диаметром как минимум в два раза больше диаметра предполагаемого кабеля (или пучка кабелей). Иначе можно и не затянуть...
Старый 23.11.2011, 23:23   #59 или 38897
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от Чугункин Посмотреть сообщение
У меня вопрос немного не по теме, но тоже про кабель в земле. Когда строители копали траншею под фундамент, откопали какой-то кабель. Было принято решение залить его бетоном, потому как перспектива вызывать электриков и связистов, ждать, когда они соизволят его переложить за мои же деньги меня не радовала. В итоге кабель надежно зафиксирован бетоном в ленте моего фундамента в 20см. от подошвы. Фундамент ленточный монолитный, высота ф-та 1,80м., ширина ленты 40см., почва-суглинок.
Через пару дней ходили по полю трое каких-то хлыщей с большим прибором и они уткнулись в мой фундамент. Как удалось выяснить, они трассировку этого кабеля на карту наносили для электриков, чтоб не повредили, когда столбы ставить будут. И еще выяснилось, что кабель этот - оптоволоконный, правительственная связь, вроде не шутили, я х.з... Ну я, ессно, шланганул, мол, быть такого не может, такая честь и т.д.
Ну и собственно вопрос: может ли случиться так, что фундамент просядет и порвет эти провода государственной важности. Насколько вообще может просесть фундамент, вроде строители делали вид, что трамбуют почву и щебень под ленту, когда я был на объекте, но в качестве трамбовки не уверен.
P.S. Если это действительно правительственная связь, есть мысли начать переговоры с правительством по оплате за транзит информации через частную собственность. А вообще, если и дальше страна будет катиться в такую задницу, собственноручно откопаю его и покромсаю в пыль, может делом займутся, а не болтовней по телефону и посиделками в "одноклассниках"...
если это правительственная связь - то вы задаром получили себе отличный сейсмодатчик как только дом просядет - вас незамедлительно об этом известят
лично знаю случаи когда коллегия "товарищей" находила и прибывала на место порыва этого провода минут за 10-15... причем дело было в лесу
Старый 27.11.2011, 02:01   #60 или 39657
seeker
Аватар для seeker
Перед тем, как освоить газон за участком проложил на всякий случай когда-то (года 3 назад) от дома до телекомовского колодца тел. кабель, в надежде на то, что может когда-то в посёлке будет развитие, и я, как 1000 - какой-то по очереди получу телефон. Специального для прокладки в земле не нашёл, положил в пластиковую трубу. Длинна участка была около 60 метров. Резал трубу на 3 части, т.к. протяжку нашёл тогда максимум 20 метров. Но даже при этой длине и с незакопанными трубами я мучался о-о-очень долго. Но зато когда "пробил" себе в этом году телефон, пришли добромолодцы из телекома подключать. Хорошо я был отпуске и косил в это время газон. Эти кадры планировали копать мой газон и прокладывать кабель. Даже не открыв люк и не посмотрев, что там висит мой подписанный пучёк
Прокладка кабеля в земле Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
