Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 15.09.2011, 13:41   #51 или 26515
Сообщение от Катеринка Посмотреть сообщение
Нужна помощь! Дом 10 на 12. Планируем из фбс, обложить кирпичем, крыша??? ну пусть будет металочерепица. Прораб сказал заливать свайно-ростверковый фундамент. Диаметр свай 25см, глубина 110 см, ширина ленточного 40 см, высота 80.
Можно ли, чтобы свая была меньше монолита??? Под гаражом планируем сделать подвал, вход из кухни. Но тогда его нужно делать монолитным, а поверху перекрыть плитами. Какая должна быть толщина фундамента гаража??? Одна стена гаража и дома общая. Можно ли, чтобы 3 стены были свайно-ростверковые, а одна монолитная???
Что-то непонятно.
Так какой у вас фунадмент?
Свайный, ленточный монолитный или из фбс?
Мозг закипел после прочтения...
А сваи для чего, делали геологию?
Старый 15.09.2011, 14:34   #52 или 26533
Катеринка
У самой кипит мозг! Решили делать свайный, отдали сейчас специалистам. Они просчитывают нам нагрузку на фундамент. Насколько я поняла, то под гаражом мне погреб не светит???
при свайно-ростверковом фундаменте и такой планировке как у меня (план в сообщении вверху) как правильно организовать подвал под гаражом????????????????
Старый 15.09.2011, 22:56   #53 или 26648
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
При свайно-ростверковом фундаменте погреб можно сделать, но надо отступать от стен и отдельно заливать его стены.
Старый 15.09.2011, 23:01   #54 или 26649
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
сколько отступать от стен? сколько от расширений внизу свай? какой толщины стены д.б.? Можно ли делать пол подвала ниже глубины залегания свай?
Старый 15.09.2011, 23:07   #55 или 26650
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Сколько отступать от расширений точно не скажу, надо делать отступы в виде ступенек.
Толщина стен зависит от того из чего делать, от уровня грунтовых вод и почвы. Я делал 10-15 см армированного бетона.
Можно делать пол ниже подошв, хоть это и нежелательно, но только с отступом от них.
Старый 15.09.2011, 23:35   #56 или 26655
no name
Аватар для no name
с каким минимально отступом?
Старый 15.09.2011, 23:44   #57 или 26658
сваи можно использовать как подпорная стена без всяких отступов и фундамент дома.
но не просто так взаимозаменяемостью. знание геологии ну и однозначно правильный расчет и конструирование.
Старый 26.12.2013, 20:52   #58 или 169052
светлана тоболкина
Аватар для светлана тоболкина
Не знаю в какую тему написать, спрошу здесь. Вкратце, есть желание построить баньку, но целевое назначение земли(ведение подсобного хозяйства) не позволяет иметь строение с фундаментом. Что вообще считается фундаментом и что не является таковым. Бетонные столбики, например, это фундамент? А несколько валунов по периметру?
Старый 26.12.2013, 22:19   #59 или 169070
Я так понимаю, что это в связи с тем чтобы после вас ничего не осталось. Поставьте на ФБС, с тем расчетом что их потом можно разобрать.
Старый 27.12.2013, 00:08   #60 или 169095
ApacheM
Ведение подсобного хозяйства - там даже деревья нельзя высаживать. Имхо очень просто попасть на штраф, хорошо если приедут и скажут все убрать.
свайный , свая , фундамент
Фундамент на сваях Рейтинг:4.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
