Результаты опроса: Можно ли делать вентиляционный канал из канализационных труб.
Да 6 66.67%
Нет 1 11.11%
Полная глупость 0 0%
Хорошая идея 4 44.44%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.02.2013, 11:40   #51 или 124981
любые трубы должны быть утеплены. или проходить в теплой зоне
(кроме кирпичных) иначе на них по-любому будет выпадать.
Старый 04.02.2013, 11:55   #52 или 124984
Сообщение от yav1980 Посмотреть сообщение
Если конденсат выпадает в трубе(внутри трубы идет теплый воздух, а снаружи холодный вентканал), то можно предположить что конденсат выпадает и на внешней поверхности трубы. Как следствие последнего намокание стенок вентканала и все вытекающие последствия из этого. ИЛИ я неПРАВ???
Ну, облединеет труба, снаружи, чем это чревато для трубы-то пластиковой?
Главное что бы внутри не намёрзло много.
Старый 04.02.2013, 11:57   #53 или 124986
-AD-
Аватар для -AD-
с чего бы выпадать конденсату на внешней поверхности? внутри влажный теплый воздух, соприкасаясь с холодной стенкой трубы, охлаждается и образует конденсат. а снаружи: холодный воздух соприкасается с трубой такой же температуры или теплее. оснований для выпадения конденсата(т.е. охлаждения) нет.
с обязательным утеплением согласен.
Старый 04.02.2013, 12:07   #54 или 124988
вытяжка из подвала временная из серой д110. Капало пока не одел наверх серый утеплитель из вспененого полиэтилена, "на глаз" толщина окло 2см. Теперь капает только когда ниже -15 опускается. Одевается он легко, я снимал одно колено и неразрезая одевал цилиндром.Но если уже смонтировано, то можно и разрезать и потом скотчем/проволокой стянуть.
Старый 04.02.2013, 20:54   #55 или 125092
yav1980
Аватар для yav1980
Из всего вышесказанного становится ясно, что утеплять вентканал, дымоход надо в холодной зоне. Вариант следующий: Труба 110мм в коробе из кирпича 140х140, в холодной зоне трубу обсыпаем керамзитом. Керамзит влаги не боится, а если и наберет влагу то втеплое время года и просохнет.
Возрожайте! В споре рождается ИСТИНА!!!!
yav1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 21:17   #56 или 125096
-AD-
Аватар для -AD-
а смысл? это как в анекдоте: 5 презервативов и главное никакого секса.
обычный вспененный полиэтилен гораздо дешевле и влаги также не боится. да и не откуда ей снаружи браться.
Старый 04.02.2013, 21:25   #57 или 125098
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый вечер всем!
По поводу дымохода пока не думал...А вообще(мне кажется) ,что бы утеплить
керамзитом,нужен толстый слой?...
По поводу вентиляции из пластиковой трубы ,думаю будет достаточно обтянуть
ее вспениным полиэтиленом с аллюминиевой фольгой(фольгой наружу) толщиной
миллиметров 10.Он воды и замерзания не боится.
Старый 04.02.2013, 21:34   #58 или 125100
yav1980
Аватар для yav1980
Поясните про фольгу. При вставке в канал не порвется? Или закладывать при возведении шахты вентканала?
Старый 04.02.2013, 21:52   #59 или 125105
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ну,если остерегаетесь повредить фольгу,при запихивании в канал ,можно
дополнительно чем нибудь обернуть.(толстым просто полиэтиленом или вспененым
только без фольги t=2-3мм(она стоит -копейки ).
Старый 04.02.2013, 22:34   #60 или 125115
yav1980
Аватар для yav1980
Воздух самый лучший теплоизолятор. Может шахту не заполнять вообще, а заткунь зазоры между шахтой и трубой на самом верху.
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы из канализационных труб. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
