Старый 12.09.2011, 23:05   #51 или 25967
майкл
santeam, ну так я же так и говорю, что некоторых потребителей (кухня, стиралка, гараж и др.) отделять надо, а вот там, где в розетках будут заряжаться только мобилы такой необходимости нет
Старый 12.09.2011, 23:07   #52 или 25969
VAR, ежели на посудомойку запланировали 16 А, то нет смысла вести кабель 3 на 2,5.
Принято. Исправил.
Старый 12.09.2011, 23:08   #53 или 25970
[B] Потом на розетки рабочего стола (свч, чайник) рекомендую поставить коммутац. аппарат на 25 А.
тоже принято. исправил.
Старый 12.09.2011, 23:09   #54 или 25971
[B]
Еще уточнение. На отдельную линию УЗО используется в сочетании с автоматом (последовательное подключение) либо дифавтомат. Последний дороже.
про узо понял, просто само узо на схеме отдельно не отмечал. оно у меня вместе с автоматом.
Старый 12.09.2011, 23:14   #55 или 25974
под кух. вытяжку делал не розетку, а клемник за ее колпаком, чтобы никаких проводов.
свой автомат и линия на стиралку это на другом этаже будет?
свое узо на гидромассаж
на котел хватит 1 розетки, в нее стаб или упс, ну можно вторую розетку для насоса рециркуляции
аналогично меньше розеток под электронику, если будут сетевые фильтры.
а вот где вся семья будет заряжать мобильники, там побольше
- вытяжка будет на клемниках подключаться
-там нестиралка а посудомойка и она на кухне (здесь только плн первого этажа!)
-в топочной запроектировал три розетки - котел, насос и одна розетка на всякий случай (может морозильник поставлю!). для топочной розеток хватит!?
Старый 12.09.2011, 23:18   #56 или 25976
с исправлениями.
какие еще будут замечания-предложения?
Название: Разводка Р 1-й этаж (2)_1.jpg
Старый 12.09.2011, 23:21   #57 или 25978
майкл
Розетка на вытяжку очень хорошо прячется за коробом самой вытяжки, но против клеммника ничего не скажу, кроме того, что сама вытяжка все же оборудована вилкой обычно.
По топочной - все зависит от начинки. Мне встречались такие, в которых и по 10 розеток ставилось, но в таких случаях все подключение и монтаж автоматики выполняют чаще всего сами монтажники систем отопления. Им было необходима только питающая линия. Гребенки будут? На них тоже насос вроде ставится
Старый 12.09.2011, 23:26   #58 или 25980
майкл
1.Освещение гаража я бы отделил все же от силовой группы в вашем случае.
2. Кабель на розетки (свч, чайник) я бы постарался провести без второй распред. коробки (без нее вообще можно обойтись?) прямиком из первой. Также и третья коробка. В ней есть необходимость или можно кинуть с розетки на розетку?
Старый 12.09.2011, 23:32   #59 или 25981
1. так и сделаю. сейчас просто хочу разобраться с силовой разводкой!
2. если без второй коробки то холодильник перекину на розовую ветку (правда розовая ветка получается очень длинной, практически по всему периметру дома!) так пойдет?
Старый 12.09.2011, 23:39   #60 или 25983
майкл
А почему нельзя из первой коробки провести не один, а два кабеля? Я так понимаю собираетесь все в штробах вести? Ну так киньте один кабель на холодильник, а второй - на рабочую группу из первой
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
