Старый 21.02.2012, 12:52   #51 или 59458
Игорь
Аватар для Игорь
UserX, у меня именно к нему и заземлен эл. щит находящийся на границе, а все что в доме, к отдельному контуру заземления
Старый 21.02.2012, 22:58   #52 или 59599
майкл
Один прут не может служить контуром заземления, если это не глубинное (метров на 20 и глубже) заземление. Повторное заземление опоры не нормируется вроде, т.е. его фактическое сопротивление может быть куда более требуемых инспекторами 30 Ом. Я в таких случаях предпочитаю сделать нормальный контур
Старый 21.02.2012, 23:43   #53 или 59612
UserX
Аватар для UserX
"Нормальный" контур будет в любом случае. А щиток на улице, в который я не думаю что придётся часто лазить, думал заземлить от того прутка. Может он там и не один. Может там полноценный контур в земле, я его не делал - не знаю.
Правильно ли этот контур задействовать для ЩУ, если бы я достоверно знал, что он у опоры с соотв. сопротивлением < 30 Ом. или все же лучше все заземлить от моего контура у дома?
Старый 22.02.2012, 11:34   #54 или 59696
ApacheM
Если мне не изменяет память, то в бетонном столбе это не заземление вовсе. Это шина для подключения к заземлению - ее второй конец болтается на другом конце столба.
Последний раз редактировалось ApacheM; 22.02.2012 в 11:54. Причина: Фото
Старый 23.02.2012, 10:42   #55 или 60108
а мне советовали в каждом углу дома поставить соединенные с арматурой штыри. Это заземление или нет?
Старый 24.02.2012, 22:35   #56 или 60785
майкл
Соединить контур с арматурой фундамента - это можно, хорошо влияет на сопротивление контура, а что вам посоветовали, я, что-то, не понял...
Старый 24.02.2012, 22:42   #57 или 60790
посоветовали на этапе заливки фундамента прикрепить к арматурев каждом углу вертикальные штыри.
Старый 24.02.2012, 23:25   #58 или 60807
майкл
А смысл? Можно просто оставить выводы из фундамента, к которым позднее присоединить контур заземления
Старый 24.02.2012, 23:29   #59 или 60815
может я не правильно выразился, но именно так. Штыри или правильно - выводы.
Старый 02.10.2012, 16:20   #60 или 102268
AlekseyZ
Можно ли использовать металлическую скважину в качестве заземлителя? Глубина скважины 25 метров.
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
