Старый 18.10.2011, 10:57   #51 или 31888
1.через два дома поставили панельник из осп без отделки. так этож сволочь год простояла и не гниет. тока цвет поменяла немного. как думаете что за чудо-юдо химия такая ?
2. теплоемкось нулевая. через минут 20 после прекращения отопления при -20 снаружи на автомате будет и изнутри.
итого эти минусы перекрывают все плюсы
Старый 18.10.2011, 11:58   #52 или 31903
Pavel_GGS,
а чего ему гнить? Это же деревянная щепа. Или вы думаете, что деревянный дом должен сгнить за пару лет?
Старый 18.10.2011, 12:29   #53 или 31907
эти поверхности внешние. без отделки.
эту щепу не только пресуют, но и клеят
Старый 18.10.2011, 13:17   #54 или 31911
Паш, немного не так. Если выключить отопление и закупорить окна/двери/вентиляцию, то тепло будет держаться. А вот если открыл дверь или вытяжка....
Поэтому полы из панелей (что ранее говорилось о плюсе этой технологии) в топку. Придётся делать бетонные тёплые полы, чтоб появилась хоть какая то теплоёмкость
Старый 18.10.2011, 14:19   #55 или 31916
Для теплоемкости можно вывести все внутренние стены из кирпича.
Очень массивными не надо, толщиной в 2 кирпича будет достаточно.
И снаружи кирпичом обложить.
Старый 18.10.2011, 14:21   #56 или 31917
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
как вариант - делают теплоемкие внутренние стены на первом этаже из кирпича, они выступают в качестве теплоаккумулятора. ну и товарищ печь сделал посреди квадратоного дома, её стенки выходят во все комнаты.
Старый 18.10.2011, 14:29   #57 или 31922
ну это мы уже начинаем конфетку лепить: окна закрыть, внутренние стены из кирпича...
Старый 18.10.2011, 15:07   #58 или 31931
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
можно просто дом каркасником обшить снаружи.
Старый 18.10.2011, 15:13   #59 или 31932
Старый 18.10.2011, 15:30   #60 или 31937
Славка!
По полам ну никак не соглашусь.
У меня в доме - половина деревянные , половина - стяжка утеплённая. Деревянные гораздо теплее...
А окна-двери-вентиляцию зачем при морозах открывать?
Каркасные дома из sip панелей Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
