Старый 02.06.2017, 11:26   #51 или 291390
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Так тут чего спорить.
Приводите пример цены, КПД и потребляемой мощности электричества конкретным котлом.
Человек просто дал экономическое обоснование по их ценам, ничего не мешает обосновать обратное по нашим (Вашим) ценам
Пожалуйста, котлы Атмос 20-25 кВт 1600-1800 евро
шахтник Калвис 20 квт - 1750 евро
Российский Общемаш Пересвет 20 кВт - 1150 евро, но по характеристикам он будет уступать Литовцу.
Угольные котлы Тis, Sas и прочих поляков приводить не буду.
Старый 02.06.2017, 12:29   #52 или 291398
@Sas, котлы все энергонезависимые? В противном случае почему не указана потребляемая мощность от электросети?
Лично для меня не приемлем энергозависимый ТТК
Старый 02.06.2017, 12:40   #53 или 291400
mikola
потребляемая мощность атмоса порядка 50 ватт. Дешевый упс с возможностью подключения внешнего аккума решит все проблемы.
Старый 02.06.2017, 12:54   #54 или 291402
freeze
Аватар для freeze
ТТ котел(абсолютно любой), при принятии определенных мер может быть энергонезависим.
Старый 02.06.2017, 13:09   #55 или 291403
Sas
Аватар для Sas
@Korvet068, энергонезависимость - это уже второй момент.
Несомненно, что это может стать огромным плюсом отопительной системы.
Но, как показывает практика, люди с удовольствием ставят насосы, обрезают открытые расширительные баки, некоторые даже трубы и радиаторы меняют.
В любом случае, не бывает двух одинаковых систем отопления, и каждый проект требует своего подхода.
Я лишь говорю, что стоимость пиролизного котла может быть сравнима со стоимостью хорошего многоходового дровяного котла.
Согласен с @sergN, что в России довольно "странный" подход к отоплению, лет на 10-15 они отстают.
По поводу Владимира из Ютуба. Очень осторожно отношусь к его произведениям, после того как увидел регулировку Теплых полов на его объекте с помощью РТЛ клапанов, не 1-2 контура, а целая гребенка, контуров 8.
Старый 02.06.2017, 16:07   #56 или 291417
У "обычного" котла в горении участвует сразу весь объем топлива, и заявленный КПД достигается в узком диапазоне времени, когда топливо уже разгорелось, но еще не прогорело. Для дров это меньше часа. Для поддержания этого режима нужно каждые 30-40 минут подкидывать дрова.
Это если не ставить ТА побольше, тогда да, Вы правы. Но нам доступны почти бюджетные ТА Гродненского производства.
и низкая температура "выхлопа
Палка о двух концах. Тепла снимем больше, но и дымоход засрём быстрее, высокотемпературные газы могут выжигать отложения внутри дымохода,
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее было в 16:04 ----------
я кино это не смотрел..по-сему не могу его комментировать.
но подозреваю , что оно российское.
что априори ставит его в разряд "для недоучек" ..вредное чтиво.
зачем его обсуждать.
москали до сих пор не могут ТТ скопипастить нормально. ибо это же лень..дрова не нефть
чел обосновал, что при двух котлах одинаковой мощности, пиролизник даст экономию в 100 рублей (россиянских) за отопительный сезон(!!!!, не месяц а сезон в 7 месяцев) на дровах
Старый 02.06.2017, 16:47   #57 или 291430
mikola
Тут немного по-другому. В пиролизнике горение газов высокотемпературное (более 1000 градусов), когда вся "бяка" сгорает, т.е. сажа не образуется, соответственно и дымоход не "засирается" так, как при сжигании в обычном котле. А низкая температура выхлопа образуется за счет хорошей конструкции газоходов, обеспечивающих больший "отбор" тепла.
По поводу экономии, как сказал Юрий (Ignatov), основное преимущество пиролизных котлов - большая камера загрузки для топлива, и, как следствие, меньше подходов к котлу. Плюс возможность регулировки мощности, за счет вытяжного вентилятора. А так можно дойти и до буржуйки в каждой комнате, обосновывая, что разница в стоимости по сравнению с системой отопления с котлом, не даст никакой экономии.
Старый 02.06.2017, 16:56   #58 или 291433
ignatov
Аватар для ignatov
Наличие ТА никак не замедлит скорость сгорания дров. (В 9 случаях из 10 я ставлю вместе с ТТ котлом ТА.)
Обоснования я не увидел.
Sas
Старый 02.06.2017, 19:23   #59 или 291439
Старый 02.06.2017, 21:17   #60 или 291447
Видео смотрели? Где там автор нам врёт?
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Миксбордеры и иже с ними magari Декоративный сад 45 14.07.2014 23:20
Посоветуйте курсы дизайна и все что с этим связано. BETEP Дизайн 5 23.06.2011 14:34
ТТ котлы и все, что с ними связано Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
