Старый 27.03.2012, 22:47   #51 или 68367
ApacheM
Стена уже есть, на нее опираются плиты.Меня смущает малое опирание одной-двух плит, на ГС без армопояса. Больше ни каких стен не будет, перекрыт гараж. О, рисунок лучше!
Слева гараж, справа "холодный" тамбур. Стена между ними без армопояса, блок 400 мм, D500, плиты опираются на нее, внешние стены с армопоясом. Опирание что-то около 15см со стороны меньшего пролета. Подпереть... имел ввиду организовать из швеллера балку поперек плит, вплотную к стене, со стороны меньшего пролета.
Нагрузка по плитам, будет эксплуатируемая кровля(разуклонка, утеплитель, армированая стяжка, гидроизоляция)
Последний раз редактировалось ApacheM; 27.03.2012 в 23:13.
Старый 27.03.2012, 22:51   #52 или 68368
нормально ничего не делайте. опирания хватает. и по смятию тоже.
а вот эти углы наружния по входу как понимаю поясом перевязаны? если так то пусть остается.
PS прикидывал раньше что хватает 120мм при 6 метровой плите на смятие. все танцы с бубном это не для смятия, а чтобп перебдеть возможную неравномерную осадку фундамента и перевязка углов стен. если положите пояс под мауэрлат, то этот промежуточный пояс под плитами и не нужен.
( но пояс в определенных случаех не спасает от распору. это так к слову)
Старый 27.03.2012, 22:52   #53 или 68369
ApacheM
Весь периметр перевязан армопоясом, столб, в правом нижнем углу, тоже попадает под перевязку.
Старый 03.05.2012, 14:09   #54 или 75697
Maksim.gr
Вот я и залил пол одной комнаты - фотки будут чуточку позже.
Вопрос: через сколько дней на бетон можно сверху ставить стенку из пустотелого кирпича ( стенка в кирпич, высотой 2,6 м, длинной 2м)?
Можно ли эту стенку выложить за раз , т.е. всю высоту за один день? (не раздавит ли снизу раствор?)
Maksim.gr вне форума Ответить с цитированием
Домостроительство (Maksim.Gr) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
