Старый 30.05.2011, 23:22   #51 или 5552
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
а мне можете разжевать, под обои и под, возможно, покраску часть стен, какой порядок подготовки, стена из блоков ПГС, штукатурить а потом еще шпатлевать? штукатурят чем? наш рабочий какой раствор сам мешать собрался, есть немножко купленного раньше цемента, от стяжек осталось. Это правильно? Кто то советовал клеем для блоков изнутри пройтись и сразу обои. А шпателевка это потом еще слой сверху? Чего? А там где плитка будет лежать шпатлевать нужно? :-)
а когда штукатуры цену называют, это все и штукатурка и шпатлевка, или потом еще "шпатлевателей" нанимать нужно :-) 5у.е. вот озвучивали это 100% готовность для оклейки/покраски?
No name, 5 уе вам озвучили только за штукатурные работы (сюда же должна входить и стоимость установки маяков), если площадь стен большая, раствор лучше заказывайте на РБУ, будет гораздо быстрей по срокам выполнения работ,а разность на стоимости материалов будет небольшая, если стены положены ровно, маяки покупайте 6 мм, ровность стен по вертикали можно проверить простым отвесом, остальную ровность проверить тоже просто, натягивается шнурок из угла в угол по диагонали стены и будет видно как положена кладка. Штукатурят пусть по маякам, там где будут обои и покраска маяки пускай снимают обязательно, дабы избежать в будующем проблем, которые могут возникнуть в следствии окисла маяков, там где стенка полностью будет облицовываться плиткой маяки можно оставить в штукатурке. Клеем для блоков?... Это если очень ровные стены, плюс сетка, не думаю, что выйдет дешевле на материалах., да и перетереть клей проблематично. Под обои шпатлюется как правило 2 раза, потом зачистка грунтовка, под окраску дополнительно финишный слой. Это есть в теме про шпатлевание. Если штукатурный раствор будет с РБУ (М10) больше одной лопаты цемента на мешалку добавлять не следует, на перетирку можно 2 лопаты, раствор может быть и "жирным" (много извести), тогда можно немного добавить чистого песка. (жирный раствор или если в растворе много цемента приводит к образованию трещин на штукатурке. Штукатуры могут попросить жидкое мыло купить, купите, оно им пойдет вместо пластификатора в раствор. (на мешалку 1-2 колпачка от пятилитровой бутылки) Где хотите стенку под камень отделать в принципе можно не штукатурить, можно исскуственным камнем обложить, можно по технологии домотекс либо флекс-ц-мент под камень нанести декоративную штукатурку.
Старый 30.05.2011, 23:23   #52 или 5553
Геннадий Брест
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
подскажите . а ГС перед штукатуркой грунтовать нужно?
Я грунтую, грунт альпина или кондор концентрат, развожу 1 к 5ти. И перед нанесением штукатурки стены из ГС смачиваю водой как правило.
Старый 30.05.2011, 23:39   #53 или 5560
Либерти
Аватар для Либерти
Геннадий Брест
просто по роду своей деятельности есть много и даром)))))) грунта Старатели РФ "бетон контакт" с добовлением песка
фот и придумываю места куда потратить))))
Старый 30.05.2011, 23:44   #54 или 5562
Геннадий Брест
По бетон контакту ничего не скажу, может он и не пойдет по ГС, не знаю, на банке чего пишут?
Старый 30.05.2011, 23:52   #55 или 5568
Либерти
Аватар для Либерти
•Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.д. штукатурок.
•Для использования в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея (плиточные клеи «Старатели»).
•Для использования в качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой.
•Для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой.
Особенности:
•образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям
•улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями
•подкрашена для визуального выделения обработанных участков.
Состав
На основе латекса фирмы BASF.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•поверхность должна быть сухой, прочной, не иметь загрязнений, масляных или отслаивающихся покрытий
•грунтовка наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре от +5° до +30°С.
Старый 31.05.2011, 00:04   #56 или 5581
Геннадий Брест
Яб не грунтовал, стремно, латекс будет создавать тонкую пленку по ГС. Можешь где попробовать, опытным путем так сказать))
Старый 31.05.2011, 00:09   #57 или 5585
Либерти
Аватар для Либерти
а что должно получиться))))
Старый 31.05.2011, 00:18   #58 или 5589
Геннадий Брест
Да фиг знает, возьми блок, прогрунтуй, потом наложи штукатурки см 2-3. Просохнет попробуй сбить. Боюсь латекс цементное молоко в блок не пустит, а вес у штукатурки не малый и песок в грунте может не помочь. ИМХО конечно.
Старый 31.05.2011, 00:25   #59 или 5597
Либерти
Аватар для Либерти
ну если на пиццу не возьмете
буду пробовать на выходных
Старый 31.05.2011, 00:28   #60 или 5602
Геннадий Брест
Кто сказал, что не возьмем?)) Дуй в голосовалку))
штукатурка
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
