Старый 18.02.2012, 21:21   #51 или 58883
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Параллельно с работами на самой постройке проводились и другие работы:
1. Подвод электричества;
2. Укладка тротуарной плитки в зоне столбов;
3. Заливка новой отмостки (на 15 см выше) с таким же поднятием тротуарного борта.
1. Для подвода электричества к гостевой комнате и бане требовалось проложить в земле кабель от основного дома, а это около 30 метров.
Знакомый хороший человек поделился бронированным кабелем (9 жил). Дальше отрывал траншею на 0,5 метра, укладывал кабель, присыпал, укладывал контрольную плитку, засыпал, а сверху - дорожка из плитки 75х25 с проспекта Машерова (от Дворца спорта, кинотеатра "Москва"). По ней многие из Вас ходили. Ею можно было замостить бродвеи нескольких райцентров, но ее просто отправили на подсыпку рынка "Ждановичи". Удалось перехватить пару машин.
ID:	14415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14419   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2012, 21:29   #52 или 58884
ozzie
Аватар для ozzie
Ввод кабеля в помещение бани.
Перфоратором пробил отверстие в плите пола, расширил его. Сделал подкоп под старой отмосткой и протянул туда кабель.
ID:	14421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14423   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2012, 18:15   #53 или 59053
ozzie
Аватар для ozzie
2. Укладка тротуарной плитки в зоне столбов.
Первый этап.
Почва у меня - конкретная глина, сверху у бани 40-50 см плодородки. Посоветовался уже здесь, на ДомеСоветов, и решил выбирать ее всю. Площадь укладки 7 м2, причем вокруг 4-х оснований под столбы. Делаю в 3 этапа, поочередно между столбами. Вынимаю где-то 0,75 куба плодородки до желтой глины, затем засыпаю почти куб песка (по 0,5 м высотой). Послойная трамбовка, затем укладка плитки.
Это не на глубину промерзания, но такой слой песка + плитка защитит плитку, бордюры от возможных поигрываний. Основания столбов заглублены по норме, но это также защитит их и от боковых сил.
ID:	14445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14450   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2012, 18:41   #54 или 59056
ozzie
Аватар для ozzie
Второй и третий этапы.
Двигался таким же макаром дальше влево. Зону засыпки отделял от плодородки обломками вышеупоминавшейся плитки. Песок, правда, почти машину (еще и на отмостку), приходилось возить за 60-100 метров, чтобы не портить газон.
Плитку укладывал впервые, ничего сложного.
Главное было - хорошо вписаться между столбами. Вышло почти идеально, без запилов. Подушки столбов размечал ведь без учета дальнейшей возможной укладки плитки.
Единственное место, которое позже поправлю, - в зоне входной двери. Там плясал сперва от старой линии бордюра, а дальше уже на расстоянии 60 см от столбов, чтобы плитка точно ложилась.
Что еще сделаю позже - уложу 3 м2 плитки и за столбами (сдвину внешние бордюры еще на 40 см).
ID:	14452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14458   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ozzie; 19.02.2012 в 20:01.
Старый 20.02.2012, 22:22   #55 или 59375
ozzie
Аватар для ozzie
По смете:
27. Ондулин (36 листов, 8 коньков, 16 чипцов) (площадь листов 72 м2) - 490 $.
28. Гвозди - 15 $.
29. Пергамин (3 трубки, 60 м2) - 30 $.
30. Доставка - 10 $.
31. Водосточка - 200 $.
Итого (пока): 2770 $.
Старый 20.02.2012, 22:55   #56 или 59384
seeker
Аватар для seeker
ozzie, может я что-то пропустил? Почему на 7-й фотке бордюр со смещением?
Старый 21.02.2012, 17:05   #57 или 59524
ozzie
Аватар для ozzie
Seeker, ты пропустил. Писал в посте №54:
"Единственное место, которое позже поправлю, - в зоне входной двери. Там плясал сперва от старой линии бордюра, а дальше уже на расстоянии 60 см от столбов, чтобы плитка точно ложилась".
Старый 21.02.2012, 21:51   #58 или 59585
ozzie
Аватар для ozzie
Как-то "незаметно" поднялся уровень земли и старая отмостка с ним уже сравнялась.
С тыльных сторон комнаты использовал старые бордюры. Их мне тоже закидали в самосвал, когда покупал песок и щебень на подсыпку с разрушаемых под укладку новой плитки тротуаров.
ID:	14568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14570   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 045.jpg
ID:	14571   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 046.jpg
Старый 23.02.2012, 00:20   #59 или 60034
ozzie
Аватар для ozzie
Перед обшивкой и установкой дополнительных стоек под окна и двери нужно было определиться с размещением окон и дверей.
2 окна с коробками в очень приличном состоянии у меня были припасены.
Если с местом окна с западной стороны можно было определиться легко (фото 1), то с восточной стороны было 2 решения, и зависели они от типа выбираемой наружной лестницы.
Сперва я запланировал двухмаршевую полуоборотную лестницу с верхней и срединной площадками (фотки 2,3,4).
Установил стойки, окно, но меня смутил большой объем работ по лестнице. Сам я сваркой еще не овладел.
Хотя этот вариант давал, как мне кажется, более оптимальное расположение мебели на кухне (на схеме показаны столешница, стол, умывальник) и путей перемещения по ней, в один прекрасный день я решил от него отказаться.
Решил делать одномаршевую лестницу с верхней площадкой.
Дверь и окна перемещались на другие места, менялась и предварительная расстановка кухни (фото 5,6,7).
ID:	14624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14628   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 060-1.jpg
ID:	14629   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2012, 21:40   #60 или 60369
ozzie
Аватар для ozzie
Сегодня - только фотки.
Вспомним зиму.
ID:	14678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14683   Нажмите на изображение для увеличения
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
