Старый 12.02.2012, 20:27   #51 или 56873
В скором времени выложу фото (на след неделе) фартука парапета, костылей, соединений листов фартука. Весьма буду рад выслушать что хорошо и главное что может быть плохо.
Старый 12.02.2012, 20:30   #52 или 56874
Igorek502
Аватар для Igorek502
Есле чесно Я себе тож раньше хотел только ПЛОССКУЮ кровлю а теперь не хочу и буду делать скатную здесь Я выразился почему...
а ПАРАПЕТ Обязательно выкладывай ГЛЯНЕМ.........
Старый 12.02.2012, 20:41   #53 или 56879
ну если при правильной технологии есть только один недостаток, связаный с философией космической энергетики, то я спокоен.
без скатной крыши чуствую положительные эмоции. может просто потому что с самого начала не загонялся сторонами света и т.п, а делат то что хотелось. и дискомфорта не испытываю.
забрался както на нее ночью при звездном небе... такой положительный мандраж жития -бытия ощущается когда по бокам не давят стены домов. их просто нет начиная от плоскости кровли. это просто кайф подумать... без комаров.....
ps (мысли вслух без какого либо пренебрежения к вашему мнению)
Старый 12.02.2012, 20:56   #54 или 56888
Igorek502
ОФФФТОП
ДА да Я тож именно так хотел думал залезу ночью куплю себе ТЕЛЕСКОП и в дали от городских огней буду разглядывать ЗВЁЗДНОЕ НЕБО а ДНЁМ принимать СОЛНЕЧНЫЕ ванны и в босенечки полоскаться !!!
Вообще ВЫ делаете ВСЁ правильно а тоесть ТАК КАК ВЕЛИТ ДУША потому и чувствуете комфорт..............
ОФФФТОП
Старый 12.02.2012, 22:22   #55 или 56918
sergey
А утеплитель прорезали в месте установки аэраторов?
Старый 12.02.2012, 22:27   #56 или 56923
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
однозначно. сам аэратор состоит из двух частей. внешняя часть крепится сразу же под первым слоем наплавляемой кровли. а вторая внутренняя входит во внешнюю изнутри, проходя весь пирог начиная от разуклонки. на внутренней части дырочки.
т.к толщина пирога стала большой по отношению внутренней части я произвел наращивание трубкой с прорезями.
вентируется 2 плоскости. под пенопластом и над пенопластом
Старый 12.02.2012, 22:49   #57 или 56930
sergey
Я был уверен что именно так и сделали! - но на всякий уточнил (больше информации в теме - меньше ошибок)
Старый 12.02.2012, 23:08   #58 или 56937
второй человек за день, задающий вопросы, ответы на которые существенно влияют на долговечность и нормальную эксплуатацию.
причем явно разбираещиеся в этом деле.
про описанные подробности выше я и не упомянул раньше.... давно было. поэтому в общих чертах.
Спасибо что помогаете вспомнить и глубже детализировать описательную часть технологии
Старый 12.02.2012, 23:25   #59 или 56949
sergey
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
Ммм.... а смысл сдесь от двух ливнёвок непойму они хоть в разные трубы или в одну............
Положено делать две воронки - внутри они как правило соединяются в один стояк.
Если одна забъется (листьями, мусором всяким - даже если и деревьев рядом нет, ветер и птицы принесут) то есть шанс что вторая будет функционировать.
Через две воронки вода быстрее уйдет при больших ливнях.
Старый 12.02.2012, 23:43   #60 или 56963
еще было в планах например если экстренно (но наврядли так бывает) перестанут воронки работать, то сделать в одном месте через тело парапета выпускной канал с наружней трубой. уровень воды поднимется на мм 200 и будет выливатся с кровли. это чтоб небыло бассейна в полметра.
но в большие ливни нет даже заметного намека на какие либо опасения.
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
