Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 4 Опции просмотра
Старый 13.03.2012, 00:13   #51 или 64681
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
Продолжим
Фундаменты плитные. Бывают заглубленные, мелкозаглубленныи и совсем незаглубленные.
Заглубленные заменяют подушку для стен подвала и черновую стяжку в подвале.
Мелкозаглубленные располагаются выше глубины промерзания. Затем строится невысокий цоколь, засыпается песком/керамзитом и заливается черновая стяжка. Не очень популярные среди наших застройщиков, все хотят иметь плиту и пол в одном лице. Строить нам не приходилось.
Незаглубленная лежит на поверхности. Чтобы не подвергалась морозному пучению, необходимо провести мероприятия, как в МЗЛ.
Название: 01 (Custom).jpg
ID:	15778   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 (Custom).jpg
ID:	15779   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 (Custom).jpg
ID:	15780   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 (Custom).jpg
ID:	15781   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 (Custom).jpg
ID:	15782   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06 (Custom).jpg
ID:	15783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09 (Custom).jpg
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 00:54   #52 или 64706
monolit
Аватар для monolit
Строительство плиты на подушке из ПГС высотой метр.
Первоначально планировалась классическая лента. Но грунтовые воды оказались высоко, построить ленту не дали.
Снимаем плодородку.
Делаем разметку, приступаем к копке. Через час становится ясно, что ничего хорошего с лентой не получится.
Принимается решение трамбовать подушку под плиту. Эту задачу заказчик взял на себя. Сам нашел ПГС, сам его разровнял. Мы дали контакт трамбовочного катка, который благополучно все утрамбовал.
Затем наступило время выравнивания верхнего слоя трамбованного ПГС.
Производим разметку на ровном основании. Закапываем канализационные трубы. Копаем по периметру здания углубление под архитектурный изыск заказчика. Раскатываем и приклеиваем гидроизоляцию.
ID:	15792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15797   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07 (Custom).jpg
Старый 13.03.2012, 00:58   #53 или 64709
monolit
Аватар для monolit
Армируем по проекту: множество усилений, особое внимание уделяем армированию периметра плиты и въезда в гараж.
Ставим опалубку. Плита будет толщиной 300мм, по периметру 600мм. Это сделано для того, чтобы в будущем фундамент дома казался не очень низким.
Въезд в гараж доставляет проблемы: он опущен на 300мм, а с 2-х сторон идут стеночки.
Название: 11 (Custom).jpg
ID:	15799   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 (Custom).jpg
ID:	15800   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13 (Custom).jpg
ID:	15801   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14 (Custom).jpg
ID:	15802   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15 (Custom).jpg
ID:	15803   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16 (Custom).jpg
ID:	15804   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17 (Custom).jpg
Старый 13.03.2012, 01:01   #54 или 64712
monolit
Аватар для monolit
Результат
Название: 21 (Custom).jpg
ID:	15806   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22 (Custom).jpg
ID:	15807   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23 (Custom).jpg
ID:	15808   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25 (Custom).jpg
ID:	15809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26 (Custom).jpg
ID:	15810   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 27 (Custom).jpg
ID:	15811   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 28 (Custom).jpg
Старый 14.03.2012, 02:39   #55 или 64958
monolit
Аватар для monolit
Из ФБС мы тоже строить умеем
Предпочитаем, конечно, монолитные конструкуции , но иногда приходится работать со сборными.
Правильно построенный ленточный фундамент из ФБС получается процентов на 20-30 дешевле монолитного, и раза в три быстрее строится.
Правильный - это с монолитной подушкой внизу и монолитным поясом вверху. Без подушки и пояса ФБС, будет гораздо дешевле, но такое предпочитаем не строить.
При строительстве цокольного этажа, разница может быть больше и в цене, и в скорости.
Старый 14.03.2012, 02:52   #56 или 64962
monolit
Аватар для monolit
Пример небольшого фундамента из ФБС.
Из блоков решили строить, потому что дело было в декабре, и до весны заказчик ждать не мог. Электричества для прогрева не было.
Если честно, то все равно построить зимой не получилось
Опоздали на пару дней, ударили сильные морозы, земля промерзла и отложили таки до весны.
А весной 2 месяца воевали с водой, и полторы недели занимались самим фундаментом.
ID:	15913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15923   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2012, 02:57   #57 или 64965
monolit
Аватар для monolit
Армированная монолитная подушка, блоки
Название: 41 (Custom).jpg
ID:	15932   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 42 (Custom).jpg
ID:	15933   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 43 (Custom).jpg
ID:	15934   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44 (Custom).jpg
ID:	15935   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 45 (Custom).jpg
ID:	15939   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 46 (Custom).jpg
ID:	15941   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 47 (Custom).jpg
Старый 14.03.2012, 02:59   #58 или 64966
monolit
Аватар для monolit
Окончание работ
Название: 51 (Custom).jpg
ID:	15950   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 52 (Custom).jpg
ID:	15952   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 53 (Custom).jpg
ID:	15954   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 54 (Custom).jpg
ID:	15955   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55 (Custom).jpg
ID:	15956   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 56 (Custom).jpg
ID:	15957   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 57 (Custom).jpg
Старый 14.03.2012, 03:02   #59 или 64968
monolit
Аватар для monolit
Строение, размером побольше. Раз в 5
Название: 1 (Custom).jpg
ID:	15966   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 (Custom).jpg
ID:	15967   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 (Custom).jpg
ID:	15968   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 (Custom).jpg
ID:	15969   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 (Custom).jpg
ID:	15970   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 (Custom).jpg
Старый 15.03.2012, 10:22   #60 или 65223
monolit, вы конечно монолит! видно что профессионально и качественно! (про деньги думать не хочется - портит картину!)
где вы были когда я себе делал фундамент? 57 пост ну аккурат как у меня...
Профессиональное выполнение строительных работ monolit Услуги. Предложение 3 14.03.2012 03:23
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Консультация и профессиональное выполнение электромонтажных работ. elmatar Услуги. Предложение 1 04.12.2011 11:48
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Производство конструкций из Алюминия и Пвх. Evgenia Окна, двери, ворота 3 11.11.2011 13:02
Профессиональное строительство монолитных конструкций Рейтинг:4.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
