Старый 21.01.2015, 02:10   #51 или 213643
Сообщение от vorg Посмотреть сообщение
Вот как раз протяжка всю точность и жесткость и ворует!!!
Это конкретно про конкретную модель ВАТТа или все низкобюджетники этим страдают?
При разнице до 50$ в ценовой категории полста, стоит ли брать пилу с протяжкой за 160 или лучше взять без протяжки за 120?
И ещё вопрос. Пилой с протяжкой ЛДСП без сколов (при соответствующем диске) резать можно? В смысле, имея заготовку 2м длиной и шириной до 30 м, можно ли будет аккуратно нашинковать по полметра? Или слишком массивная получается заготовка и геморно крепить её будет на станине пилы?
Старый 21.01.2015, 09:52   #52 или 213649
Без протяжки стропилину 150/60 под углом не распилит точно. По опыту.
Старый 21.01.2015, 10:26   #53 или 213659
можно..только диск Д400..
это ж геометрия.
без протяга даже не знаю для чего...вагонку или паркет..
Старый 21.01.2015, 19:30   #54 или 213727
ЛДСП без сколов пилит только станок с двумя встречно расположенными фрезами, одна подпиливает снизу на 3-4 мм, вторая сверху на всю оставшуюся толщину. Иначе выходящие из материала на противоположную сторону зубья и откалывают краешек.
Старый 21.01.2015, 23:00   #55 или 213761
Я про сколы с одной стороны прашивал
Старый 22.01.2015, 08:49   #56 или 213780
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,мельче зуб и хорошая заточка - не будет сколов.
крепить длинную заготовку не проблема, если сразу подготовится. сделал 2 "тумбочки" из брусков. одна - так что бы с пилой работать удобно не нагибаясь (сантиметров 80 высотой), а вторая по высоте рабочего стола пилы на тумбочке. можно и третью сделать с другой стороны, если много длинных деталей. прижим к станку обычно есть в комлекте.
Старый 23.01.2015, 23:11   #57 или 214010
Korvet068, когда для полок пилил ЛДСП, так обычный скотч проклеивал по линии распила-раза в три меньше сколов получалось
Старый 24.01.2015, 12:16   #58 или 214058
Стэлс, да, я знаю про эту хитрость, ещё можно сделать надрез ножом по линии распила
Старый 17.02.2015, 13:06   #59 или 217022
Можно ли в качестве эрзац-торцовки использовать болгарку 125мм (с диском по дереву) установленную на стойку? Или это полная бредея даже при наличии этойсамой стойки, не говоря уже о её специальном приобретении для этих целей
Старый 17.02.2015, 13:55   #60 или 217029
Korvet068,
можно и нужно.
только стол надо с упорами и углами.
вообще хоть асинхронник вешай-
самое главное-это стол и механизм подачи.
а пила и диск-любой. (тока пальцы не отчикрыжить бы)
хочешь -кирпичи можно пилить.
ноя бы купил торцовку..нормальную.
у меня есть..за 50 баксов..как новая.
но Д230-250- ЭТО НИ О ЧЁМ -это вагонку...а столярку уже куй!!!!
(а так хочется не бензопилой пилить , а точно по линии. эх.)
торцовочная пила
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
Ручная дисковая пила Skiper Оборудование и инструменты 106 26.08.2016 13:38
Торцовочная пила Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
