Старый 26.02.2013, 22:24   #51 или 129208
hole.bу
Аватар для hole.bу
некоторые минские атс находятся на первых этажах обычных жилых домов. так в них под потолком на всю площадь сделан подвесной потолок из металлопрофиля с уклоном и желобами сразу в канализацию, на случай затопления жильцами сверху.
Старый 08.07.2013, 21:09   #52 или 149760
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Из нета.
Ситуация:
Пилили мы ламинат не то чтобы совсем циркуляркой, а двух-дисковой пилой Твин-Блейд, наподобие такой:
Прекрасный инструмент, как класс, в своей универсальности.
А у него есть расходный материал - стержни с воском для смазки режущих дисков. И достаточно быстрорасходуемый, если применять по уму.
(Смекалистые умельцы заменяют родные стержни на кембрик с вставленной в него тонкой церковной свечой, если негде купить расходники.)
Ну так, эти стержни у меня к концу укладки преждевременно закончились.
А без них диски быстро перегреваются и тупятся. И рез идет тяжелее.
Напарник, мне:
- Что делать будем? Жалко инструмент, он ведь так и сдохнуть может. Съездить, купить - долго.
- Жалко. Но, сейчас решим. Ты когда-нибудь слышал, как сажают самолеты с отказавшим шасси?
- Нет.
- Их сажают на полосу, густо политую пожарной пеной.
Зашел в общую уборную, напшикал в чашку жидкого мыла из дозатора. Вернулся.
Кисточкой смазал оба диска и взлетно-посадочную по... линию реза на ламинате.
Лучше, чем с родными стрежнями прошло
Старый 08.07.2013, 21:32   #53 или 149762
Oska, мыло пригорит к диску....
Старый 08.07.2013, 21:34   #54 или 149763
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Жидкое пригорит тоже? Оно ж как шампунь
Старый 08.07.2013, 21:39   #55 или 149764
Oska, трение, температура... или лить постоянно... если к сверлу пригорает, с диску тем более...
Старый 23.10.2013, 16:24   #56 или 161221
Коля
Если вам надо распилить тонкий кусок металла, зажмите его между двух деревяшек и пилите вместе с ними. Это обеспечит чистоту распила.
Коля вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 21:14   #57 или 165214
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
]Если вам нужен мост...
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее было в 20:09 ----------
Сказали спасибо: 6
Старый 11.12.2013, 00:06   #58 или 167440
Если у вас перегорела лампочка, то не выбрасывайте её. Разогрейте её до 650 градусов и снимите с цоколя колбу. Затем замените перегоревшую нить на более толстую нихромовую, например от старого утюга или электроплитки. Затем опять нагреваете до 650 градусов и соединяете колбу с цоколем, при этом не забывая откачать воздух из колбы. Всё! Лампочка после реставрации прослужит вам ещё не один год.
Старый 11.12.2013, 00:07   #59 или 167442
какая мелочь)))))
Старый 11.12.2013, 01:34   #60 или 167451
-AD-
Аватар для -AD-
в вакууме нить быстрее перегорает, надо заполнять азотом.
строительные хитрости
Леса строительные VAR Куплю 21 23.08.2019 16:25
Строительные БЛОКИ Газосиликат - ячеистый бетон - ВЫБОР, низкие цены !!! Мастер Снабжения Стеновые и фасадные материалы 6 09.11.2015 20:25
Сухие строительные смеси Гомель stroon Цемент, смеси 0 16.03.2012 21:30
Строительные и отделочные материалы CERESIT (Церезит) и ТАЙФУН по лучшим ценам oldbilly Цемент, смеси 0 09.03.2012 14:50
Строительные хитрости. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
