Старый 21.05.2012, 21:59   #51 или 79490
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
да, этот дымоход под камин. дымоход планируется из кирпича.
У Вас гостиная порядка 23 м2, то камин будет ближе к среднему, дымоход будет примерно из 6-ти кирпичей в ряду, а это порядка 350-400 кг 1 п.м. трубы. Дымоход 7 метров, а то и больше, это порядка 3 тонн, плюс сам камин больше тонны.
По этому Возможно надо Вам монтировать как бы столбики на которые лягут монолитные части, а уже между ними останется чистый проём под дымоход, размер которого равен наружного размера дымохода. Я лично это не учёл, и сейчас придёться выкручиваться.
(Если не поняли мысль, завтра я нарисую эскиз)
* Я так понял цокольного этажа у Вас нет.
SuperAnt, посмотрел ваш блог,вопрос по камину,вы заливали под него фундамент?
У меня в проекте сразу был камин кирпичный, и его фундамент является цельной монолитной частью основого фундамента.
Вот фото:
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 13:19   #52 или 79606
omen13
да,цокольного этажа нет. не совсем понял про столбики. вы предлагаете сделать столбчатый фундамент под камин, а в основании камина залить монолитную плиту?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 21:56   #53 или 79680
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
Я говорил про столбы на первом этаже. Вообще хорошо если бы фундамент был бы цельный.
Эскиз делал только самой части где будет камин.
Серый - плиты
Синий - несущие стены
Красный - кирпичные столбики
Зелёный - монолитное перекрытие
На втором изображении разрез.
Ширину между столбиками я сейчас указал 66 см отталкиваясь от дымохода 0,5*1,5 кирпича. Но тут надо проконсультироваться с печником, и отталкиваясь от будущего камина.
Так же при 66 см уже камин не влезет, по этому либо камин будет выступать, либо надо делать шире промежуток для камина. Вот изображения для наглядности:
Средний, если колонны сделать шире и камин будет между колонн.
Правый, как на моём эскизе, камин будет пристроен спереди.
*Но не в коем случае нельзя опирать дымоход на середину плиты.
ID:	20720   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2012, 17:35   #54 или 80192
omen13
еще вопрос возник, так допустимо все таки или нет заводить плиты 2ПТМ длинной стороной на стены? появится ли от этого дополнительный эффект раскрепления стен (актуально при дальнейшем возведении кровли)
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Покупка участка через аукцион Miron Организационные вопросы 252 01.06.2015 10:43
Дымоход сэндвич doxy Водоснабжение, отопление, канализация 0 05.04.2012 12:44
Стропило проходит через вентканал. wit Перекрытия 16 24.09.2011 11:24
Вентканал/дымоход через плиту перекрытия Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
