Старый 28.10.2012, 13:49   #51 или 106474
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
А у нас?
У нас нет представителей, сафткар собирался....
Старый 08.01.2013, 21:14   #52 или 119154
Либерти
Аватар для Либерти
ОИК-4
http://www.effe2.ru/pdf/listino_RU2012.pdf - можно под твердотопливник (возможно-пелетник) ставить и какую именно???
Старый 08.01.2013, 22:20   #53 или 119173
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Надо читать про этот дымоход. С таким не работал, не завозят такие.
Старый 08.01.2013, 22:29   #54 или 119175
Либерти
Аватар для Либерти
помогите
я сам привезу)))))))
знать бы что
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее было в 21:24 ----------
Керамические дымоходы Domus предназначены для каминов, отопительных печей и банных печей, работающих на твёрдом топливе.
При выборе диаметра дымового канала следует учитывать, что диаметр его должен быть равным диаметру дымоотводящего патрубка теплогенерирующего аппарата. Для аппарата работающего на твёрдом топливе (печи, камина и т.д.) сечение дымового канала должна быть не менее 8 см2 на каждый киловатт мощности.
Керамические дымоходы Domus имеют следующую классификацию.
T600 N1 D 3 G 100
T600 - максимальная рабочая температура работы шахты дымохода 600°С.
N1 - испытательное давление 40Па, режим эксплуатации - разряжение.
D - допустимый режим эксплуатации - сухой.
3 - устойчив к коррозии на всех видах топлива.
G - устойчив к горению сажи.
100 - минимальное расстояние в миллиметрах до конструкций из горючих поверхностей от внешней поверхности дымохода (без дополнительного теплоизоляционного контура).
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------
просто вы дали эту ссылку. вот к вам и прицепился
далек я от дымоходов
Старый 08.01.2013, 22:52   #55 или 119189
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Либерти, вот полился у вас конденсат на пеллетнике, а труба расчитана на сухой режим, она от конденсата развалится.
Есть у нас форумчанин Вольфсхойер, продают они трубы керамические по нормальной цене,дешевле нержавейки.http://dokans.do.am/
Не изобретайте велосипед. Труба у Вольфсхойер под все режимы от газового котла до банной печи.
Старый 08.01.2013, 22:58   #56 или 119192
Либерти
Аватар для Либерти
Вот я и смотрю что такой заманчивой записи как у Schiedel Rondo Plus - подходит для всех типов топлива,применяется в любой отопительной системе(с любым отопительным прибором) -НЕТ!!!
Старый 08.01.2013, 23:00   #57 или 119194
возникает
Старый 08.01.2013, 23:01   #58 или 119195
Либерти
Аватар для Либерти
Старый 08.01.2013, 23:03   #59 или 119197
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
конечно, температура газов низкая. Она,эта надпись есть у тех продавцов,которых указал.
Старый 08.01.2013, 23:11   #60 или 119201
Либерти
Аватар для Либерти
будем ловить Вольфсхойер
спасибо
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Лидер кровли. Современные строительные материалы. liderkrovli Кровельные материалы, водосток 5 16.11.2012 20:42
реконструкция старой системы пионер Отопление 7 03.04.2012 12:11
Современные ограждения балконов и терасс Pavel_GGS Дизайн 21 28.03.2012 04:24
Современные дома Наташка1982 Дизайн 17 18.02.2012 03:19
Современные дымоходные системы из керамики. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
