Старый 29.06.2012, 00:23   #51 или 86550
viktor_B
к сожалению пока нет- жена свезла фотик на Украину до августа,а в компе что-то не нашел.
моя лестница между двух глухих стен,с креплением и вибрацией никаких проблем.по длине уголка на ступени -точность зарезки заготовки +-сантиметры,все скрывает профильная труба,она ведь под углом и может удлинять длину заготовки.по поводу несущих возможностей -не заморачивайте голову расчетами,выдержит с огромным запасом.Главный плюс металлического каркаса-дешевизна(если есть возможность подшить ее снизу)
viktor_B вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 00:24   #52 или 86551
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Сообщение от viktor_B Посмотреть сообщение
могу выдвинуть предположение о сверхкитайских сверлах и сверхоборотах дрели.
Даже старые советские испытывали. Да, по металлу.
Попробуем с малыми оборотами.
Старый 29.06.2012, 01:09   #53 или 86555
Zlusya, металл сверлится на средних и низких оборотах.....и заточенными советскими свёрлами....китайскими и пластик с трудом сверлится....
Славка, лестница поближе....как ты любишь..))))
ID:	22907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22909   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2012, 09:52   #54 или 86567
Я бы поспорил насчет дешевизны... мне прямой пролет посчитали самый дешевый вариант 1400уе - 17 ступеней, размер ступени 17.9 высота и 27 глубина (длина )...
Монолитчики за работу брализ 35уе за ступеньку - это 600уе + материал не более 400уе.
Вот вам и дешевизна. Плюсы металла: 1. конструктивный - малый вес. 2. дизайнерский - "легкость", "прозрачность"
Старый 29.06.2012, 10:50   #55 или 86585
Zlusya
Аватар для Zlusya
wilson,
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4520
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=193&page=17
2 лестницы (3 марша и площадка) - 800.
Ступеньки, если соглашусь на толщину 35 мм, около 100 000р за 1 шт под лак.
Старый 29.06.2012, 12:06   #56 или 86616
Размер ступени какой, материал? У вас на чертеже высока косоура 26см - не многова-то ли? У меня 18см и то больше нормы на 2см...
И еще - как правильно рассчитать лестницу? У меня длина лестницы будет 4.6м (рассчитали в одном предложении за 1400уе который) без подпоров снизу пролет - какой толщины трубу брать на косоур? Надо ли усиливать уголками сверху, снизу косоур (получится ферка - рисунок)?
Старый 29.06.2012, 12:34   #57 или 86624
Zlusya
Аватар для Zlusya
ступенька 1000х300х35, клееный щит, сосна.
конечная высота ступеньки - 16 см. 26 - это наверное вы на стартовую ступень посмотрели, где она на черном полу будет и нет еще ТП и стяжки.
Труба была 40х60.
Как насчет всех размеров? высота потолка, толщина перекрытий, размеры проемов?
Старый 29.06.2012, 17:56   #58 или 86693
Высота 3м, длина 4.6м, 17 ступеней размерами 17.9смх27см (по проекту). Ширина думаю тоже или 90см или 100см.
А зачем толщина перекрытия? В месте опирания лестницы 18см.
Старый 29.06.2012, 18:10   #59 или 86695
Zlusya
Аватар для Zlusya
wilson, а картинку? или это будет одна колбаса без поворотов?
Старый 29.06.2012, 20:02   #60 или 86708
Я бы несколько раз подумал, перед тем как брать сосну. Всё-таки не на год лестница делается
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
