Старый 09.01.2013, 19:43   #51 или 119361
Korvet068, потолок будет подшит горизонтально. На нём будет вата.
А почему нафик утеплитель?
Старый 09.01.2013, 20:03   #52 или 119362
1. Летом этот утеплитель не сыграет особой роли на температуру внутри помещения, так как вся основное излучение солнца будет отсечено крышей, а "чердачная" температура потолком. Оснавная жара будет лезть через открытые окна и двери, а учитывая что внутри бесдки не будет ничего особо теплоёмкого, то вечернию прохладу она не удержит
2. Зимой....А смысл, если строение не будет ПОСТОЯННО отапливаемым с поддержанием внутри температуры выше 5 градусов? Ну будет под потолком не 30 градусов, а 20, всё одно в зоне пола температура не сильно будет меняться.
---------- Сообщение добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее было в 18:59 ----------
magari, для печи предусмотрен внешний воздухозаборник или печь буде прать кислород из помещения?
Старый 09.01.2013, 21:04   #53 или 119371
Korvet068, насчёт ваты летом. Мож ты и прав.
Я сужу вот по каким моментам. У меня на чердаке летом - полный пипец. Градусов под 50. Пока не было ваты - второй этаж нагревался конкретно. Перекрытия дерево.
Застелили ватой - совсем другой коленкор.
А тут ну чем я подошью, ну вагонкой какой, она рассохнется, будет этот воздух гулять по-чёрному.
---------- Сообщение добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее было в 19:02 ----------
Korvet068, если понадобится внешний воздухозаборник - не вижу проблем продолбать блок.
Я пока ещё с печью не определилась.
Старый 09.01.2013, 21:11   #54 или 119375
Старый 09.01.2013, 21:30   #55 или 119378
Если честно, я не поняла нафик в моём случае воздух извне. Если по каминам ещё понятно, то по печке-барбекю для меня полное недоумение. Но это вопрос к печникам.
Старый 09.01.2013, 21:35   #56 или 119379
я не печник. Но начитался форумов. С наружи подача нужна, чтобы не сосало воздух с помешения, очень много воздуха для горения нужно, а значит будет чем-то возмещаться, то есть, сосать с наружи. Летом пофиг, зимой будет холодно. Как в старых фильмах, перед камином сидят, тепло лицу, а спине холодно, прикрывают пледом плечи.
Старый 09.01.2013, 21:36   #57 или 119380
и
Дом в отличии от беседки более теплоёмок и мене продуваем, в беседке же, летом нне один раз сменится внутренний объём воздуха
Я ж не грю, что утеплитель это плохо, а СПАШИВАЮ, зачем? Ради пары процентов экономии топлива?
Старый 09.01.2013, 21:38   #58 или 119382
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
1. Летом этот утеплитель не сыграет особой роли на температуру внутри помещения, так как вся основное излучение солнца будет отсечено крышей, а "чердачная" температура потолком.....
Не соглашусь. Именно благодаря утеплению и возможно сохранить прохладу,если потолок не горячий и окна не открыты.
И здесь тоже. Утепление несчастных 12 м2 может оказать добрую услугу впоследствии. Комфортнее встречать гостей в слегка разогретом помещении,дверь всегда можно успеть открыть.
Старый 09.01.2013, 21:41   #59 или 119384
Про воздух извне мне уже в чате пояснили.
Prosto, Korvet068, спасибо большое, всё поняла.
Старый 09.01.2013, 21:46   #60 или 119385
А зачем топить печь подогретым кислородом, при этом замещая его холодным воздухом с улицы?
З.Ы. Интересно, когда печь для горения, берёт кислород внутри помещения, меняется ли процентное содержание кислорода внутри помещения? Понятно, что азот то же будет улетать в трубу с угарным газом, но не получится ли, что всё же что соотношение азота в воздухе внутри помещения будет больше (а кислорода соответственно меньше), чем в воздушной смеси на улице?
Беседка в восточном стиле - чертежи seeker Строения на участке 3 06.11.2012 23:53
Продам бур садовый ручной Korvet068 Стройтехника и инструмент 6 25.09.2012 21:30
куплю садовый участок 7634018 Куплю 0 15.08.2012 20:01
Садовый павильон-беседка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
