Важная информация
Старый 20.01.2013, 00:55   #51 или 121644
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Еще вопрос - насколько удорожает строительство возведение полноценного подвала? Сделать там в будущем тренажерку, сауну - отличная идея, но сразу не потяну по деньгам.
Сие ну ОЧЕНЬ зависит от глубины грунтовых вод
Старый 20.01.2013, 01:03   #52 или 121647
Семиход
Аватар для Семиход
Если не заморачиваться на отделке и материалах, из которых сделан подвал, то не так уж и дорого...
Стены можно собрать из ФБСок с разборки... это на порядок дешевле, чем новые материалы.
И с утеплением можно потерпеть. Гидроизоляцию сделать и ждать лучших времен..
Старый 20.01.2013, 01:04   #53 или 121648
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Спасибо за ссылочку - почитал дискуссию - то, что надо!
Склоняемся к 2ух этажному дому.
Если делать подвал в качестве полноценного этажа (с окнами, вентиляцией, толковой гидроизоляцией и утеплением), то подвал обойдется в 1.5 раза дороже обычного этажа. Проще тогда уж вверх один этаж пристроить
Старый 20.01.2013, 01:26   #54 или 121652
дом-
это фрукт/овощ , который мы поливаем нашими финансами и желаниями
, но он ещё растет в конкретной земле.
Старый 20.01.2013, 03:51   #55 или 121665
IT_Prof
Хорошо, рассмотрим 2 варианта:
1. Уровень грунтовых вод -4 метра. Что тогда?
2. Уровень грунтовых вод -2 метра. Что тогда?
Или есть еще какие-то существенные критерии, которые могут повлиять на решение о строительстве подвала?
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 04:28   #56 или 121668
Valery_SY
Мой товарищ в прошлом сезоне начал строить очень похожий на этот дом с гаражом и подвалом. Оси самого дома 10,5м*8,4м. Подушка, фундамент, цоколь - монолит. Высота цоколя ~1,2м, 4 окна, облицован бессером. Утепление - пеноплэкс. Подвал перекрыт плитами, сделана монолитная лестница. Нулевой цикл обошелся почти в 40.000 USD. При этом работы по гидроизоляции (кальматрон), утеплению, устройству монолитных площадок и лестницы, обратной засыпке с трамбовкой и обваловке фундамента он выполнил самостоятельно.
Если делать правильно и аккуратно, то подвал - это очень дорого и долго. Но зато позже съэкономите на отоплении и строительстве отдельностоящей бани. Хотя, правильное устройство санузла в подвале - это очень дорого и много всяких "но", связанных с возможным подтоплением от канализации.
Сам я строю дом очень похожий на этот, но с подвалом. Минимум корридоров и проходов, максимум полезной площади. На первом этаже 2 комнаты. Наклонная стена в мансарде начинается примерно на уровне подоконника. Угол наклона - 45 градусов. В мансарде - спальная зона. Площади комнат (спальня и две детские) по полу 20,20,13 кв.м. Скажите, можно на такой площади поставить кровать, шкаф, стол и торшер, или не влезут? Мансардное окно только в санузле площадью 11 кв.м. Из санузла есть выход в комнату, которая получается в мансарде над гаражом. Позже там будет сауна с комнатой отдыха. В плане устройства коммуникаций дом очень простой, компактный и удобный, все очень логично получается. Наряду с обычной системой отопления будет реализована гравитационная воздушная от камина.
У одноэтажного один плюс - нет лестницы, а остальные все минусы - площадь, занимаемая на участке, огромная, расходы на отопление больше (т.к. больше площадь поверхностей, которые участвуют в тепловом обмене с наружним воздухом, если говорить о домах одинаковой общей площади), крыша огромная, фундамент огромный, коммуникации очень редко получается сделать компактно. Очень умиляет и добавляет "красоты" фасаду газовая труба, идущая снаружи от котельной, расположенной в одной части дома, к кухне в противоположной. Так сделано в 90% таких домов. Внутри всегда полно бестолковых длинных корридоров или огромных холлов.
Все, имхо!!!
Старый 20.01.2013, 08:19   #57 или 121669
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А почему гидроизоляцию кальматроном делали? Сделали обратную засыпку раньше времени?
Старый 20.01.2013, 10:19   #58 или 121672
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Все, имхо!!!
Ну почему же не влезут в стандартных городских квартирах зал-гостиная бывают по 18 метров. Кровати, шкафы и столы есть и небольших размеров тоже (это я для самой маленькой комнаты) а в большие влезут почти любые.
Старый 20.01.2013, 10:20   #59 или 121673
Valery_SY
Просто он не мог обеспечить положенные по технологии сухие условия для оклейки рулонными материалами (свежий бетон, дождливая погода и пр.), поэтому решил, что открыть поры, увлажнить и нанести кальматрон будет проще, быстрее и для бетона полезней. Кальматрон наносил снаружи.
Старый 20.01.2013, 11:47   #60 или 121677
Valery_SY кальматрон который проникающего действия или просто как гидроизоляционный состав ? ( просто помню беседы, ана чем и как остановился нет).
Както много 40 тыщ.
илина бессере и кальматроне такаая разница с 10см пеноплексом?
сейчал лестницу в подвал заканчиваю сам. потом выложу. так ее себестоимость и простота укладки просто шокирует
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 20.01.2013 в 11:59.
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Полотенчик - какой? wilson Водоснабжение и сантехника 22 05.08.2017 22:34
Какой котёл вы выбрали? Славка Отопление 212 23.09.2015 10:06
сайдинг какой?vox---ю-пласт gss Материалы 19 17.08.2015 16:59
Какой фундамент выбрать? saven Фундамент 6 27.10.2012 11:43
Какой тип дома дешевле при одинаковой площади? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
