Старый 09.03.2013, 23:14   #51 или 131255
Если не понимаем, то это не ко мне.
Кто хочет понимать - сделает свой выбор. На то и дал Бог людям форумы.
А я то, наивный думал, что это люди себе форумы создали.
Старый 19.03.2013, 02:19   #52 или 132858
Нечаянно при изучении совсем иной информации нарвался на вот это http://www.magnum-group.ru/article/7...2/185/207.html
Есть проблемы при креплении в поризовку, как я и думал, их не может не быть. Даже на счет кладки из обычного пустотного кирпича ТКП требует крепление в шов. Так там хоть швы есть.
Старый 19.03.2013, 15:01   #53 или 132977
Ещё вариант можно там где будут крепления, в этой области пустоты раствором забить , т.е. всё решаемо.
Старый 19.03.2013, 19:05   #54 или 133019
Summoned
В для укрепления стен часто используют арматуру. Существуют некоторые правила по выбору арматуры. Например, если арматура была подвергнута предварительному натяжению, то её называют напрягаемой. Источник
Summoned вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 00:16   #55 или 133095
цирк..
Старый 20.03.2013, 18:58   #56 или 133265
AndyF
А как Вы относитесь к современным технологиям? знаю, что, например, в Канаде активно строят дома из SIP панелей. Для тех, кто не в курсе, они состоят из двух осп панелей, между которыми вклеена 120-170мм плита пенополистирола. Материал не самый здоровый, но все же.
Кстати, есть еще вариант, когда между осп заливается пенополиуретан. Это гараздо экологичнее и практичнее. Материал не горит, да и грызуны его точить не будут. А все потому, что там в ячейках углекислый газ.
К сожалению, у нас это (второй вариант) только начало зарождаться. Но выходит недорого.
Я из этого материала делал второй этаж на даче и стену, разделяющую дом пополам.
Дом 5х9. Для непостоянного проживания нам посоветовали взять панели в два раза тоньше. Хотя центральную стену, которая разделяет пролет пополам, сделали 120мм, т.к. она должна была помогать держать такую длинную низкоскатную крышу.
AndyF вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 19:21   #57 или 133272
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от AndyF Посмотреть сообщение
теоретически вариант должен быть рабочим. Смущает только что раньше так строили только бараки (два листа шифера и пенопласт между ними).
Старый 20.03.2013, 20:00   #58 или 133280
AndyF
Вы не путайте. Это совершенно разные подходы.
Старый 20.03.2013, 20:20   #59 или 133284
цирк..
а можно подробнее, в чём здесь цирк?
Можно конечно специальные дюбеля и без этого использовать, но всё же это вариант, и достаточно простой.
Старый 21.03.2013, 00:04   #60 или 133368
Суслик
Аватар для Суслик
А в поризовке куда швы исчезают?
Я на цементно-песчаный лепил.. Можно как-то иначе?
В места крепления дверей закладывал полнотелый и в поризовку, и в ГС. Не веруюя в точечную устойчивость пористо-ячесистого материала.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
