Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 22.03.2014, 09:48   #51 или 181761
seeker
Аватар для seeker
АВР заслонку на генераторе дёргать будет?
Старый 22.03.2014, 10:12   #52 или 181766
Если взять гену с автозапуском, то будет. Пока речь идёт хотя бы о переключении фаз. Тоже ведь резерв!
Старый 14.04.2014, 08:19   #53 или 184563
Старый 25.04.2014, 18:06   #54 или 185737
Жаба задушена, куплен первый ПЭФ. Проблемой вдруг оказались контакторы на 32А. Завтра поеду на рынок. Пока планируется переключение на самой проблемной фазе.
Старый 25.04.2014, 19:11   #55 или 185744
Peligrin
Аватар для Peligrin
Тоже задумался над вопросом запасного электричества.
Можно ли использовать Модульный контактор для подключения/отключения генератора?
те, 1. есть электричество, линия на генератор отключена
2. нет электричества - контакты перебрасываются на генератор
гененератор запускается вручную
правильно ли я понимаю схему действий - отключил дом от центральной сети, те - выключить рубильник, сходил завел генератор,
когда электричество появится, глушу гену, включаю рубильник, реле сработает и отключит линию генератора.
модульный контактор такого типа
http://www.shop.schneider-spb.ru/shop/UID_11174_.html
Последний раз редактировалось Peligrin; 25.04.2014 в 19:21.
Старый 25.04.2014, 21:40   #56 или 185770
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
А зачем какой-либо контактор при ручном рубильнике? точнее это не рубильник должен быть, а пакетник.
Старый 25.04.2014, 23:04   #57 или 185784
Peligrin
Аватар для Peligrin
Затем что они есть, и лежат без дела.
на 25 и на 40 ампер,
а так, пускай гену включат отключают
по существу вопроса, есть мнения?
под рубильником я понимаю - вводной автомат на 25А
Старый 26.04.2014, 10:20   #58 или 185820
Есть. Поставить пакетник и не выдумывать абы чё.
Старый 26.04.2014, 12:29   #59 или 185827
seeker
Аватар для seeker
Я решил отказаться от идеи с контакторами и автоматикой. Купил себе вот такую штучку: http://www.niederspannungskatalog.de...SCA022807R0560
Будет переключаться вручную. Не так часто это нужно.
Старый 27.04.2014, 00:39   #60 или 185856
Peligrin
Аватар для Peligrin
Понял ваше мнение. Только не понял почему контактные реле не пойдут.
Я решил отказаться от идеи с контакторами и автоматикой. [/url]
А от контакторов почему отказались? у меня из автоматики только они, остальное ручками.
Я не пойму, почему их нельзя использовать для переключения?
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 Юрий Стройтехника и инструмент 0 17.06.2011 09:55
Как подключить генератор к домовой сети? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
