Старый 26.12.2013, 19:35   #51 или 169038
Brownxc
Вожык, разве кто-то говорил, что пугает? Мы тут в целом трудоемкость, дороговизну и прочие моменты двух видов перекрытий сравнивали.
А вообще по существу темы: ну если с гидроизоляцией газосиликатной крошки не заморачиватья, какая ее толщина должна быть для "утеплительных" функций? от 10-20 см. эффект будет?
Старый 26.12.2013, 20:02   #52 или 169043
Бетон приедет. Вместе со швами можно неполный миксер заказывать или самосвалом.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее было в 18:47 ----------
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Какое сопротивление имеет крошка ГС блоков в насыпи тяжело предположить, очень от разных факторов зависит. Допустим если ГС D500 имеет R=0,15, то с учетом незамкнутости полостей насыпи ухудшим это дело раза в полтора, тогда R крошки будет около 0,2-0,25.
Грубо толщина слоя крошки должна быть в 4,5-6 раз больше толщины ППС. Если в среднем неплохо для утепления пола принимать толщину ППС 100мм, то толщина слоя крошки должна быть 450мм-600мм
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.12.2013 в 20:12.
Старый 26.12.2013, 20:23   #53 или 169048
Brownxc
Забудова пишет:
Технические характеристики:
Зерновой состав 5-80 мм
Насыпная плотность 400+50 кг/м3
Влажность не более 35%
Теплопроводность в высушенном состоянии 0,104 Вт/(м К)
Удельная эффективная активность радионуклидов 42 Бк/кг
Прочность на сжатие 0,49 МПа
При слое даже в 60 см. этого добра на 100 кв.м. потянет 60 кубов или 42,8 тонны. При цене в 60 тыс. (?) это где-то 270 у.е. выходит + транспорт. Куб пеноплекса кажись 120 стоит, т.е. 1200 у.е. на 100 кв.м.?
Старый 26.12.2013, 20:55   #54 или 169053
Очень сомневаюсь что материал в изделии имеет теплопроводность бОльшую чем насыпь из крошки того же материала с незамкнутыми полостями. Та же фигня и с насыпным керамзитом, и с дробленым ППС, и с крошкой пеностекла. Точно так же сомневаюсь что они делали испытания таких насыпанных объемов в тех условиях, в которых крошка находится в цоколе.
Нафига пеноплекс ? обычный ППС от 25 плотности.
А вообще вы хотите сэкономить там, где лучше особо не экономить.
Старый 26.12.2013, 21:13   #55 или 169059
Brownxc
Да нет в общем. Повторюсь, эта засыпка мной не рассматривается как самостоятельный утеплитель, заменяющий слой ППС или ЭППС в чистовой стяжке. Просто при необходимости покупки песка для засыпки ф-та уж лучше купить этот "утеплитель"- цена с песком сопоставимая. А здесь еще и утепление мало-мальское. В чистовой стяжке слой утеплителя все равно будет, правда можно и 5 см. в этом случае оставить, мне так кажется.
PS Это я характеристики именно крошки указывал.
PSPS Что-то топикстартер к теме альтернативных утеплителей интереса не проявляет...
Последний раз редактировалось Brownxc; 26.12.2013 в 21:26.
Старый 26.12.2013, 21:30   #56 или 169066
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
От чего вы планируете изолироваться? Вам больше следует опасаться промерзания цоколя сбоку, чем холода из подполья.
Старый 27.12.2013, 10:20   #57 или 169115
Brownxc
AndreyZvorygin, ну с боку я газосиликатную крошку точно уж применить не смогу. А вот возможность ее применения в полах/монолитных перекрытиях по грунту - дает она эффект утепления, надо ли ее гидроизолировать от грунта, достаточно ли будет между этой крошкой и грунтом просыпать слой гравия или обязательно пленки/рулоны и т.п. - вот в чем вопрос ?
Если я Вас правильно понял, то при наличии утепления цоколя по периметру с утеплением пола можно особо не заморачиваться?
Может тогда см. 20-ть крошки достаточно будет?
Старый 27.12.2013, 10:36   #58 или 169116
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Я бы не заморачивался с крошкой. Достаточно пенопласта под чистовую стяжку.
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Сухая стяжка пола Zmitro Внутренняя отделка 0 18.08.2012 02:30
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола по грунту пенокрошкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
