Старый 21.07.2011, 23:04   #51 или 16105
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
Ну, опорный брусок сделать проблем не составит, завтра попробую.
или можно сделать так:
Про опорный брусок не скажу. Не видел.
А вот схема опять не туда. Мауэрлат не там изначально, поэтому и куда ни кинь, всюду клин. Точнее рычаг и шарнир. Да и упирать эти подкосы во что?
ЗЫ. Можно пробовать полосой толстой или проволокой через верх стропилины хомутом к мауэрлату. На стропилине сделать запил. Для фиксации. Это притянет её к мауэрлату намертво. И для какой-либо подвижки нужно будет это крепление порвать. Что не реально.
Это первое, что на ум приходит.
Старый 21.07.2011, 23:05   #52 или 16107
Что-то темы перемешались.
Старый 22.07.2011, 00:07   #53 или 16125
1. Вопрос по утеплению мауэрлата:
пирог снаружи внутрь:
5 см пенопласта
6 см воздушная прослойка
12 см мауэрлат
10 см блок гс
дырку закрыл доской 4 см толщиной
Не будет ли при таком пироге точка росы выпадать на мауэрлат?
вроде не будет
Старый 05.10.2011, 00:36   #54 или 29856
MAXO
Аватар для MAXO
А расскажите плиз кто чем приклеивал пароизоляцию к стенам? А то завтра штукатуры к мансарде приступают и надо закончить с пароизоляцией и второй вопрос про скотч кто какой использовал? просто серый армированный или фольгированый? если что пароизоляцию я использовал "изолтекс В"
Всем заранее спасибо
ID:	8375   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2011, 00:41   #55 или 29860
MAXO
Использовал ленту Corotop. http://www.corotop.com/ru/#
При креплении пароизоляции к забудове,над пленкой пускал ленточку из фасадной сетки и пристреливал степлером.
Старый 05.10.2011, 01:13   #56 или 29885
MAXO
Аватар для MAXO
Спасибо, наверное так и поступлю, все равно она под штукатурку уйдет, зачем ее клеить, пристрелю скобами
Старый 10.11.2011, 11:23   #57 или 35668
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Такой вопрос??? Какой нитью лучше перетягивать между стропилами что бы держался утеплитель? Тонкой капроновой или лучше леской?
Старый 10.11.2011, 11:26   #58 или 35669
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Похоже,что лучше леской.
Она ж изначально придумана для функционирования во влажной среде.
Старый 10.11.2011, 11:27   #59 или 35671
любой только не толстой!
я вообще проволокой перетягивал
Старый 10.11.2011, 11:29   #60 или 35672
Skiper
Аватар для Skiper
Крепить степлером или лучше гвозди?
Леску натянуть и закрепить проблематично.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
