Старый 30.10.2011, 01:29   #51 или 33610
AAV
Аватар для AAV
Вот-вот, именно про газосиликат и спрашивал.
Знач сегодня окна поставили. 6 окон крепил на пластины, пластины к стене крепили турбошурупами вроде 180 мм. длиной, одно окно крепили анкерами через раму, т.у. это окно б/у и раньше оно на анкерах и стояла (т.е. дырки в раме уже были).
Старый 31.10.2011, 15:47   #52 или 33795
AAV
Аватар для AAV
Дета слышал или читал (не помню), что пену со стороны улицы надо обрезать и чем-то защитить, герметик что ли, (это шоб пена от УФ не разрушалась).
Так вот чем защищать её, обычный герметик или какой специальный нужен, если специальный, то где его взять??
Старый 31.10.2011, 18:03   #53 или 33828
пена со стороны улицы не должна быть видна. иначе ей конец.
черной пленкой, краской. ультрафиолет разрушает ППУ.он желтеет и осыпается под руками.
для окна надо всегда четверть мастерить теплую. тогда и пены не будет видно.
(если только зазор не большой)
Старый 31.10.2011, 18:29   #54 или 33832
serega
Как то так
http://www.domsovetov.by/attachment....9&d=1314017465
Делал четверть из ЭППС
Старый 31.10.2011, 23:27   #55 или 33898
AAV
Аватар для AAV
Четверть будет, из ЭППС, када весь дом буду утеплять, но это в лучшем случае будет в следующем году, а может ваще и после отделки. Мне б сейчас чем-нибудь защитить пену с улицы?
Старый 31.10.2011, 23:51   #56 или 33905
Gek
Аватар для Gek
Можно покрасить, это уже защитит от ультрафиолета.
Старый 01.11.2011, 00:05   #57 или 33906
пена крошиться только по наружней поверхности. глубже на полмилиметра и там девственная пена не тронутая ультрафиолетом
Старый 01.11.2011, 09:48   #58 или 33936
да.но если пену обрезал заподлицо-потом совсем неудобно её осыпать и думать- чем бы её закрыть.(на крошку ничего не возьмется.)поэтому оставляют выпертую как есть а потом обрезают. либо сразу под отделку откосы , либо закрывают чем нить.
Старый 05.03.2012, 15:19   #59 или 63087
ssad
Аватар для ssad
Будут устанавливать окна ПВХ. Проем высотой 2400мм, необходимо чем-нить заложить проём снизу на 50мм, подойдет ли для этих целей экструдированный пенополистерол толщиной 50мм? Не продавится ли он под тяжестью окна?
ssad вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:29   #60 или 63092
я вам не скажу за всю одессу.
мне под биг двери-окна просто деревянные кубики ставили.
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
